обсуждение о Переходе с системы PMS на систему Январь
Автор vital199, 22 января 2014, 18:51:09
vital199Автор темы
Цитата: gurza от 22 января 2014, 20:47:10на 638 нет пмс, там хфм
Ну я ведь это не предумал или мне фото скинуть блока и всей системы?111 двигатель 2.3 бензин дорестайл.Стоит под правой фарой.Я то знаю что говорю.
Цитата: TITOFF от 22 января 2014, 20:43:44переименуй эту тему в "Ваше мнение о замене PMS на Январь". А потом создай другую для конструктива.
Да я могу как угодно назвать суть не изменится.
Интересует мнение тех кто знает что это а не так что это колхоз.Меняя магнитолу и акустику родную получается тоже колхоз?Но работает на много лучше.Так вот и про эту систему читаю что она на много лучше нашей так почему нет?Интересновсе что с этим связано от + ДО -
БиОаНдРоИд
Цитата: gurza от 22 января 2014, 19:53:53нормальный житроник могзг не трахает, как и пмс.
Жень, так в том то и вопрос, если ПМС накроется или его сопрут, чем искать бушный за 18-20 рублей, можно переколхозить машину под Декабрь.  И если она будет при этом работать не хуже (или лу4ше) и читать ошибки по USB 0.8 с пентиума 233 МГЦ  :sm131:  на коленках, чего тут плохого?
Никто не призывает всем поголовно менять ПМСы, но на случай пусть тема будет развита и решена. :mail1:
vital199Автор темы
Цитата: Kira от 22 января 2014, 20:55:08Тем, что вряд ли проработает без проблем 20 лет. Но и плюсы тоже имеются - ремонтопригодность "на коленке", наличие запчастей на каждом углу, их цена, возможность гибкой настройки параметров. Так что тут палка о двух концах :)
Вот и стоит делема что делать?Одни хвалят Январь и рекомендуют переходить другие ругают.
Цитата: gurza от 22 января 2014, 20:53:37в чем конструктив-то? как вколхозить чужеродную проводку потому что денег нет
Все это установить и настроить не 3 рубля стоит.Так где икономия на змене?Содержать дешевле это факт.
Да и пусть не проработает,ели все будет уже подключено то заменить будет дешевле чем родную.
в чем конструктив-то? как вколхозить чужеродную проводку потому что денег нет? эстетствующие нищеброды это про нас говорят.
Конструктив -это что нужно, как поставить, подключить, сделать, чертежи, прошивки.
Короче, будет 10 страниц мнений, рассуждений на тему нищебродства, а конструктивных советов по устанОвке не будет. Потом автор забьет на эту тему, а мнения будут еще долго продолжаться.
Цитата: vital199 от 22 января 2014, 20:55:53111 двигатель 2.3 бензин дорестайл
111 2.3 мотор пошедший на замену 2.2 в 96 годе, никогда не имел в своем конструктиве пмс. фото блока ф студию.
Цитата: БиОаНдРоИд от 22 января 2014, 20:58:56Жень, так в том то и вопрос, если ПМС накроется
накроется только в случае КЗ
Цитата: БиОаНдРоИд от 22 января 2014, 20:58:56тема будет развита и решена.
тема до сих пор не решена, иначе всепоголовно жетроники давно бы канули в лету. универсальной проги нет.
Цитата: TITOFF от 22 января 2014, 21:03:57Конструктив -это что нужно, как поставить, подключить, сделать, чертежи, прошивки.
никогда не думал, что это чей-то хлеб, какашкапрошивок в интернете валом, только нормальные почему-то продаются.
да и вито это не совсем простой автобус, в нем есть еще куча электрики которая взаимосвязана междусобой.
Цитата: vital199 от 22 января 2014, 21:01:04Вот и стоит делема что делать?Одни хвалят Январь и рекомендуют переходить другие ругают.
Привести в порядок ПМС и забыть ещё на 20 лет  :hihi: Тем более, что не предполагается переделка, настройка и последующие ремонты силами владельца.
vladv8
#37
Блок такой же PMS как на 202 и 124, но на 638 стояли только Сименс, моторы 2,0 и 2,3, номера блоков к примеру 0245450332, 0265457032 и пр...
январь хорош тем, что его можно шить бесконечно, только машина ездить при этом будет хреново, можно купить оборудование и катать онлайн, только один фиг доводить надобно в ручную.
Цитата: vladv8 от 22 января 2014, 21:18:43Блок такой же PMS как на 202 и 124, но на 638 стояли только Сименс, моторы 2,0 и 2,3, номера блоков к примеру 0245450332, 0265457032 и пр...
надо же, вито вообще отдельное царство
vital199Автор темы
Цитата: Dimonchik от 22 января 2014, 20:58:11Опа!!! Новое место для ЭБУ?
Причем не удачное.Лучше перенести так как там много влаги скапливается.
Цитата: gurza от 22 января 2014, 21:06:18111 2.3 мотор пошедший на замену 2.2 в 96 годе, никогда не имел в своем конструктиве пмс. фото блока ф студию.
Если не найду фото в инете завтра сфоткаю свой но вот не уверен что номер увижу так как нужно снять фару а на улице -10.
vital199Автор темы
Абсолютно верно.Оди знакомый с форума искал это блок так как родной решил умереть.Нашел только на Украине и ценник 20 тыс + пересыл который растянулся на полтора месяца.Так получается проще купить в магазине это Январь.
Kонстантин
На Вито с ПМСом, как раз очень слабое место ПМС!!!Чего только стоит форум Витоводов почитать.) Благо у меня HFM...Но беда с подборкой запчастей на мотор VR6 (даже в москве дилеры и не дилеры отказываются на него запчасти поставлять))))
Эти блоки ремонтируются. И становятся лучше новых. Кажется, меняются транзисторы выходных контуров катушек зажигания на более мощные. Тоже, конечно, не дёшево, но.. Зато никаких проблем с переделкой и настройкой.
