падает температура
Автор Zheka474, 22 января 2014, 12:53:24
Shon
Цитата: Pavel0861 от 22 января 2014, 20:54:55
Цитата: zai4eg от 22 января 2014, 20:38:47у меня 97 года машина,
Я тебя порадую - машина у тебя выпуска 19. 03. 1998 года.
ах да, в Экзисте 98 год, а в ПТС 97 это уже спам пошел...
Zheka474Автор темы
Цитата: Dimonchik от 22 января 2014, 20:17:57
Помимо термостата надо смотреть еще вискомуфту(если таковая имееется), так как она может клина схватить и охлаждать, когда это не требуется
смотри,если радиатор холодный то даже если вентилятор крутит постояно что ему там охлождать
Zheka474Автор темы
Цитата: san81 от 22 января 2014, 20:15:55
Цитата: zai4eg от 22 января 2014, 19:55:15
Короче думаю, что двиг 1.8 не вывозит.
Короче думаю фигня это полная, что не вывозит  :hihi: надо смотреть, термостат, помпу, жижу, на предмет колхоза патрубки и все остальное, не важен объем двигателя!!!
доп.помпу включаешь вообще не поднимается температура.
Колян Коляныч
Вопрос в тему! Утром машина прогревается очень долго, на холостых не засекал, но примерно минут 30. В движении километров 10-15 не меньше. Термостат менял по осени, тоже не грелась, грешил на него! Теперь если нагреется то держит нормальную температуру. Что может быть? Или у всех так?
Shon
Цитата: Колян Коляныч от 23 января 2014, 13:46:49Утром машина прогревается очень долго
Нечего её греть стоя на месте. Завели, дали пару минут поработать и в путь! Если есть рециркуляция, то тыкайте её и вентилятор печки на первое положение- быстрее прогрееется.
Цитата: Колян Коляныч от 23 января 2014, 13:46:49В движении километров 10-15 не меньше.
У меня минут за 7-10 на ходу до рабочей температуры, либо пару километров по прямой.
Колян Коляныч
Цитата: Dimonchik от 23 января 2014, 14:31:53Если есть рециркуляция
Она то есть, только пружинка снова соскочила!
Цитата: Dimonchik от 23 января 2014, 14:31:53У меня минут за 7-10 на ходу до рабочей температуры, либо пару километров по прямой.
Везет тебе! :(
Zheka474Автор темы
когда поменяешь термостат отпишись, помогло или нет! у меня тоже остывала, грешил на термостат,стоял оригинал, когда снял оказалась дата 07.12 выходит что не давно меняли! ну раз купил другой (вахлер) то поменял, ни чего не изменилось, даже кажется хуже стало.... антифриз менял месяц назад. Уровень в норме, доп помпа работает. Короче думаю, что двиг 1.8 не вывозит.
поменял термостат ничего не изменилось(( закалибался. че еще может быть
Колян Коляныч
Мне бывалые водители подсказали картонку поставить! :hihi:
Цитата: Колян Коляныч от 26 января 2014, 10:43:16Мне бывалые водители подсказали картонку поставить!
Тазоводы? :D
Не надо ничего колхозить, все прекрасно и так должно работать...без всяких картонок и т.д.
Это вам не крайний север, где морозы под 40.
Zheka474Автор темы
Тазоводы? :D
тогда почему не работает все так как надо?)
Цитата: Zheka474 от 26 января 2014, 13:29:35тогда почему не работает все так как надо?)
С низкой температурой легче бороться , чем с высокой. Тут как и писал всего две причины могут быть :
1) термостат
2) вискомуфта (если имеется)
Shon
Тазоводы? :D
забей, у нас вот -32 вчера было) в движении если прогрелась то и не остывает, а вот остановился, выдувает) я уже давно картонку поставил, и сверху автотеплом накрыл. хорошо, что подогрев сидений есть, поэтому норм ездить))
Zheka474Автор темы
1) термостат
термостат поменял два раза. Если температура не поднимается. стрелка показывает между 60 и 80. радиатор холодный. если даже виско муфта будет вращаться постоянно то соответственно охлаждать там нечего. я так понимаю
Цитата: Zheka474 от 26 января 2014, 13:43:42термостат поменял два раза.
Можно и 10 сменить, если брать не то, что надо.
Цитата: Zheka474 от 26 января 2014, 13:43:42стрелка показывает между 60 и 80. радиатор холодный.
Не факт, что прибор показывает правильно, надо диагностикой реальную температуру смотреть. Не поверю, что 111-й движок просто не может набрать температуру...это же не дизель! Наоборот часто страдает тем, что перебирает из-за кучи вещей (не буду перечислять)
