падает температура
Автор Zheka474, 22 января 2014, 12:53:24
Zheka474Автор темы
добрый день!  в общем проблема такая.долго поднимается температура и то до 80не поднимается. И падает не держит.когда стоишь вобще падает на глазах.уже двигатель накрыл.нижний патрубок холодный.может ли быть термостат? Пишу с сотки если что не так извеняйте)
Цитата: Дмитрий 585 от 22 января 2014, 13:00:32
Термостат под замену  :winkwink:
+1
первый мороз и я замерз в своем, термостат, однозначно  :D
Zheka474Автор темы
спасибо за внимание! Буду менять. Хотя летом менял его...
Какой ставил,по идее надо было и антифриз поменять(с промывкой всей системы) :winkwink:
Zheka474Автор темы
блин не помню.помню было написано маде ин германия
Shon
когда поменяешь термостат отпишись, помогло или нет! у меня тоже остывала, грешил на термостат,стоял оригинал, когда снял оказалась дата 07.12 выходит что не давно меняли! ну раз купил другой (вахлер) то поменял, ни чего не изменилось, даже кажется хуже стало.... антифриз менял месяц назад. Уровень в норме, доп помпа работает. Короче думаю, что двиг 1.8 не вывозит.
Короче думаю фигня это полная, что не вывозит  :hihi: надо смотреть, термостат, помпу, жижу, на предмет колхоза патрубки и все остальное, не важен объем двигателя!!!
Помимо термостата надо смотреть еще вискомуфту(если таковая имееется), так как она может клина схватить и охлаждать, когда это не требуется
Shon
#9
прогревается с печкой на втором положении, стоя в пробках примерно 30 минут при -20 градусах, с забором воздуха с улицы! если машина прогрелась чуть выше 80С стоя без движения температура падает, чуть ниже 80 градусов. Это с новым термостатом, со старым опускалось еще ниже, но такое чувство, что со старым термостатом было теплей, особенно в движении!
лично у меня нет муфты.(у меня электровентилятор )
:de:??? у тебя стоит электовинтилятор? такого же не может быть  :dm:
Цитата: Pavel0861 от 22 января 2014, 20:26:21
Цитата: san81 от 22 января 2014, 20:25:05такого же не может быть
Может.
не догнал, вин не пробивал, она у него видимо одна из последних что ли? видел как то раз, но подумал на 1.8 нет муфты, но и эл винта тоже не было, хрен знает почему :cf:
я уще у хозяина спрашивал как так, это ж фигня какая то  :hihi:, а хто будет этот гул издавать как не винт с муфтой, а так пищит как обычны жигуль :sm131: это я когда искал себе цешку че тока не увидел :hihi:
Shon
Может.
у меня 97 года машина, но уже рестайл, один из первых наверно....на рестайлах вроде на всех нет муфты
Цитата: zai4eg от 22 января 2014, 20:38:47у меня 97 года машина,
Я тебя порадую - машина у тебя выпуска 19. 03. 1998 года.
