падает температура
Автор Zheka474, 22 января 2014, 12:53:24
Цитата: Pavel0861 от 29 января 2014, 11:04:02
Цитата: Kliment73 от 29 января 2014, 10:53:41как я понял из вышепрочитанного-дело вероятно в термостате?
Если подумать, то причин плохой работы печки несколько:
1) Термостат (пропускает ОЖ в большой круг),
2) Доп. насос (не работает, или жужжит, но не качает),
3) Клапана печки (забиты или не работают),
4) Радиатор печки (забит, плохая циркуляция ОЖ).
Больше причин не вижу.
понял.
спасибо.
первые 3 пункта примерно знаю как решить.
радиатор печки прочистить можно лишь со снятием торпеды?
Цитата: Kliment73 от 29 января 2014, 11:12:42радиатор печки прочистить можно лишь со снятием торпеды?
Да. И не только. Нужно всю печку разобрать.
Цитата: KLIMENTIY от 29 января 2014, 11:19:44Да. И не только. Нужно всю печку разобрать.
печалька. :dr:
всем-спасибо.
начну с первых 3 пунктов
Плохую циркуляцию жидкости можно определить косвенно: выключить вентилятор печки, подождать минуту - другую, и включить средние обороты. Если сначала пойдет горячий воздух, но сразу же начнет остывать - значит, через радиатор печки проходит мало ОЖ. А если температура не меняется, тогда под подозрением термостат.
