Пескоструйные аппараты.
Автор SVD, 08 января 2014, 01:12:18
SVDАвтор темы
TITOFF, Зачем это в гараже делать? На территории гаражей вполне нормально будет.
:de: ка они тогда на земле к днищу подлезут  :al:
И главное рядом проезжающий авто не отпескоструить  :hihi:
SVDАвтор темы
Опрокинул набок и чистишь.
Авто там проезжают редко. Можно остановить процесс на перекур.
для одного проекта - затея бессмысленная, перед обработкой и покраской весь песок и пыль выдуть необходимо. в гаражных условиях затея бессмысленная.
для качественной зачистки и обработки кузов должен быть избавлен от всех трубок, болтов и т.д. - а после этого достаточно болгарки с корщеткой и ротационной машинки с крупной наждачкой.
очищать и красить детали подвески вообще бред - новое продается не так уж и дорого, уже крашенное.
ИМХО Дим, ты фигней решил занятся, ибо этот проект не на один год в одиночку.
другое дело если это коммерческий проект, но тут тоже пескоструй лишний ибо нафиг не нужен, все делается руками, долго и дорого.
сейчас в работе висят два проекта длящиеся один - 4 года, второй более полугода. от пескоструя отказались в виду малой эффективности оного и крупных затрат на расходники.
зы - кузовной герметик пескоструем снимается оч фигово
SVDАвтор темы
gurza, Жень, а как вычищать ржу из труднодоступных мест? Как вычистить все раковины?
SVDАвтор темы
Цитата: gurza от 08 января 2014, 18:16:47очищать и красить детали подвески вообще бред
Я имел ввиду детали габаритные. Подрамник и т.д. Естественно рычаги и прочее покупаться будут новыми.
Georgos
от ракавин ржи ,кроме как болгаркой и обычным отрезным кругом не избавишься!!!!!!
SVDАвтор темы
То-есть снимать слой металла?
Цитата: SVD от 08 января 2014, 18:19:52Жень, а как вычищать ржу из труднодоступных мест
после разборки кузова - труднодоступных мест нет, для оных я прикупил гравер типа дремеля с насадками в леруа, достаточно.
песком в труднодоступные места тоже не залезешь.
Цитата: SVD от 08 января 2014, 18:19:52Как вычистить все раковины?
песок пробъет дыру если металл прогнил насквозь, а так шкурка чистит все до живого металла. дыры исправляются только сваркой. никакая химия не справляется - все полумеры. режем, варим новый металл, красим инче не выйдет. толщина металла до 1.2 мм, в основном это 0.8 мм - если гниль то резать и варить новое. как вариант проблемные места - лудить или холодное цинкование, один фиг - это не конвеер, технологии не те немного.
Цитата: SVD от 08 января 2014, 18:26:10То-есть снимать слой металла?
ржавчину только снимать механическим путем, песок делает тоже самое.
про восстановление кузова можно достаточно долго рассуждать, но вырезать гниль, вварить новый металл - самый оптимальный выход.
Georgos
именно!
Georgos
gurza  истину глаголет!!! :)
