Начал стрелять в воздухан
Автор Mr.Alave, 05 ноября 2013, 17:57:49
Mr.AlaveАвтор темы
Моя лапуля меня достала... Начала сегодня стрелять в воздухан, причём только до 60гр, если горячее мотор, то всё отлично. Раньше просто подтраивал. Свечи новые Бош, провода не искрят в темноте, до катушек даже понятия не имею, как добраться, топливный фильтр тоже заменил.
WDB2020181A408228
DIAM0ND
как ведет себя на ХХ до 60гр. стрелять начинает когда газку поддаешь?
Дополни профиль год машины.
Mercedes C180 W202 93г.в
Mr.AlaveАвтор темы
На хх как бы подтраивает, стреляет, когда жму тапку где-то 1000-1500, выше нормально. В последние несколько дней заметил, что пропали прогревочные, т.е. завёл и 800об/мин встало.
WDB2020181A408228
Serg
Mr.AlaveАвтор темы
Цитата: Serg от 05 ноября 2013, 18:25:50
похоже ДМВР
Тютю такой вещи, у меня PMS установлен, а значит МАР-сенсор.
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
zproxter, сделай диагностику светодиодом, ошибки напишешь
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
Уже не раз делал, один раз мыргает.
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
трубку с ПМС скидываешь, обороты меняются?
WDB2020181A114390
для начала диагностика хотя-бы светодиодом. потом ошибки в студию, и только потом можно будет что либо предположить. на вскидку - свечи, провода, ДМРВ, датчик колена, сгорел клапан, подсос воздуха, трещина в голове... да в общем все что угодно. и может вин все-же выложишь?
Mr.AlaveАвтор темы
Вот такое не пробовал.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Вин в подписи, если Что. Про светодиод отписался.
WDB2020181A408228
DIAM0ND
Цитата: zproxter от 05 ноября 2013, 18:33:28трубку с ПМС скидываешь, обороты меняются?
MAP как раз управляет УОЗ.
Его надо по хорошему компом смотреть
KaMaToZnIk
трубку от ПМС тщательно смотри, похоже подсасывает, выхлоп будет черный
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
Цитата: DIAM0ND от 05 ноября 2013, 18:36:50Его надо по хорошему компом смотреть
по хорошему да, сомневаюсь что в Зырьяновске он найдет толкового диагноста
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
На данный момент выхлоп белый.
WDB2020181A408228
