Начал стрелять в воздухан
Автор Mr.Alave, 05 ноября 2013, 17:57:49
Mr.AlaveАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 05 ноября 2013, 18:38:20
Цитата: DIAM0ND от 05 ноября 2013, 18:36:50Его надо по хорошему компом смотреть
по хорошему да, сомневаюсь что в Зырьяновске он найдет толкового диагноста
Точно сказал.
WDB2020181A408228
итак, получается что смесь у тебя взрывается раньше чем закрываются впускные клапана, вариантов не много - ДПКВ, катушки зажигания. проверь проводку на катушки. машина едет нормально после прогрева?
DIAM0ND
Цитата: KaMaToZnIk от 05 ноября 2013, 18:38:20не найдет толкового диагноста
Я тоже у себя в городе не нашел, но форумчане особенно HFMscan и Gliese583 помогли разобраться.
Mercedes C180 W202 93г.в
KaMaToZnIk
zproxter, ВВ местами не попутал?
WDB2020181A114390
DIAM0ND
Цитата: KaMaToZnIk от 05 ноября 2013, 18:43:44zproxter, ВВ местами не попутал?
после прогрева нормально работает тяга есть?
скорее всего у него пробивают провода управления катушками. что не безопасно для мозга машинки, если не в них проблема конечно.
DIAM0ND
:de: это как
Цитата: DIAM0ND от 05 ноября 2013, 18:49:54это как
изоляция посыпалась, провода замыкают и искра появляется в другом цилиндре, сам ЭБУ может пострадать (сгорят транзисторы управления катушками) как машина прогревается замыкание пропадает (изоляция становится более эластичной)
DIAM0ND
zproxter,
Последний раз какой и где бензин заливал?
DIAM0ND
Цитата: sdmlcom от 05 ноября 2013, 18:53:37изоляция посыпалась, провода замыкают и искра появляется в другом цилиндре, сам ЭБУ может пострадать (сгорят транзисторы управления катушками) как машина прогревается замыкание пропадает (изоляция становится более эластичной)
если изоляция осыпется то транзисторы могут сгореть, но то что искра в образуется в другом цилиндре не уверен.
Цитата: DIAM0ND от 05 ноября 2013, 18:56:05
zproxter,
вот, вот, тоже подумал, может тупо бензин - отстой?
Цитата: DIAM0ND от 05 ноября 2013, 18:59:56если изоляция осыпется то транзисторы могут сгореть, но то что искра в образуется в другом цилиндре не уверен.
ну там в принципе в двух цилиндрах одновременно искра появляется, у нас две катушки всего и управляются в принципе всего двумя проводками.
Vadim1984
У меня было что то похожее. Проблема была в проводах. Даже если свечи новые - после замены проводов свечи проверить надо обязательно. Неисправный провод за день может свечу убить. Катушки лучше менять после проводов, т.к. они дороже.
Mr.AlaveАвтор темы
Да, после прогрева едет как и должно быть, ничего лишнего и ничего не мешает.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Я откуда их вытаскивал, туды и вставлял, так что это исключено, да и перепутать их сложно, каждый провод своей длины и нетуда он не подходит.
WDB2020181A408228
