удар при трогании и переключениях МКП
Автор Mr.Alave, 28 октября 2013, 07:12:25
Kramarenko
#15
Редко, тоже такое бывает, но удар кувалдой по днищу не такой сильный, как описал автор)) Но тоже- просто втыкаешь первую скорость, сцепление выжато, ещё и не трогаешься, а оно бах, буд-то шестерня об шестерню где-то стукнулась, буд-то чем-то тяжелым слабенько по днищу тюкнули. Ни к подвеске, ни к выхлопной - абсолютно никакого отношения не имеет.
Mr.AlaveАвтор темы
У меня удар возникает именно при отпускании сцепы.
WDB2020181A408228
Arman
Скорее всего корзина, у меня на матизе 1в1. Резко схватывает но еще не достаточно чтоб машина поехала или совсем слегка начинает ехать.
Mr.AlaveАвтор темы
А как корзина так стучать может, она всего лишь на вращение работает.
WDB2020181A408228
АлександрВолгоград
Если будет появляться вибрация - подушки двиг. в мусорку, вспоминаю тоже были такие симптомы.. редко года 2 назад,как оказалось всё прогрессировало аж 2 года(при мне)..
з.ы. проверь монтировкой..
Нет проблем ? Проверь пульс !
Mr.AlaveАвтор темы
Какие допуски качения при проверке монтировкой?
WDB2020181A408228
Юрий 434
С колодками ручника все нормально, давно смотрел. У меня на днях пружинка слетела и колодка в распор вставала, тоже дядьку с кувалдой под машиной искал. После постановки пружины на место - все прошло.
VIN: WDB2020241F392203
Mr.AlaveАвтор темы
С ручником всё в поряде, недавно перебирал, пружинки сгнили.
WDB2020181A408228
DeLp!eRo
Моё предположение что дело в кардане, где-то выработка в шлицах!
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Serg
Mr.AlaveАвтор темы
Нет, всё нормально.
Цитата: Serg от 03 декабря 2013, 16:16:22а может и муфта кардана
Нет, всё нормально.
WDB2020181A408228
кардан, редуктор, сцепление. ищите причину.
склоняюсь к редуктору, болты на приводах закручены? может ослабли?
Mr.AlaveАвтор темы
Ну и зря, про редуктор писал, болты закручены и проверены не один раз. Может рабочий цилиндр, они у меня скрипит при выжиме.
WDB2020181A408228
На редукторе все подушки менялись? Особенно интересует передняя?
Mr.AlaveАвтор темы
На редукторе менял задние 2 сайлента, но они не причём, так как звук слышен с передней части машины.
WDB2020181A408228
