удар при трогании и переключениях МКП
Автор Mr.Alave, 28 октября 2013, 07:12:25
Mr.AlaveАвтор темы
ЦитироватьБывают люфты, которые не чувствуются на вывешенных колесах, а на земле колесо ходит вперед-назад при добавлении/отпускании газа
Так было с порванными резинками на рычагах, но поставил новье, а проблема не решилась. Очень сильно надеялся, что это из-за порванных сайлентблоков, увы...
WDB2020181A408228
Я так понимаю, что бутылка с водой, катающаяся по багажнику или нише запаски, исключена?
Mr.AlaveАвтор темы
#47
С 01.02.2012 разные финтиклюшки пробовал убирать - бутылки, сабвуфер, дополнительно распереть аккум, расклинить запаску, выкинуть запаску, туда же домкрат с насосом  :hihi:, а воз и ныне там...
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Вчера пробовал домкратить подрамник и заметил, что он поднимается к кузову, не знаю, должно быть так?
Слева https://www.youtube.com/watch?v=HPY9HcCXTTM&feature=youtu.be
Справа https://www.youtube.com/watch?v=6pGDF4QoTvQ&feature=youtu.be
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 09 сентября 2016, 12:53:58должно быть так?
Да. Но есть нюансы. Посмотри, чтобы на опорах не было разрывов и отслоений.
Mr.AlaveАвтор темы
Ставил новые. осматривал вокруг, всё норм. Подложил шайбу соответствующей толщины, есть небольшая разница в движении - меньше стало стучать или кажется..
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
Чёт по звуку подозрение на крестовину или что то в р-не подвесного... звук чётко оттуда)
удар когда начинаешь сдавать задом или тормозишь и переключаешься на 1ю. Попробую на выходных "продиагностировать"))
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Давай Юра диагностируй. Мне тоже интересно, что за звук, откуда берётся.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
стоит счас на СТО. по электрике разбираются, не хочет заводиться...если запустят- попрошу чтобы глянули)
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Alave от 13 октября 2016, 17:03:48
Лишь бы толковые товарищи были.
у нас все служебки там чинятся-хвалят их)
WDB2021211A425455
wowanez
Юрий-42RUS, Юрий! получше проверь подушки двигателя! у меня так было на бмв точь в точь--вроде визуально норм а снял--надорвана! поменял-все стало в норме(также когда сдавал назад--товарищ видел как двигатель на подушках прыгал! и подушку коробки проверь!
Юрий-42RUS
спсибо))) подушка МКПП новая, двигла-визуально в порядке, но всё равно хочу перекинуть, вибрации мучают
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
555
Цитата: Mr.Alave от 20 октября 2016, 04:54:30Кто что скажет? https://www.youtube.com/watch?v=l0kjPN_w3JI&feature=youtu.beУсилие прилагаю небольшое. Рывок 2-3кг.
Так вот скорее всего и ваш "удар при трогании" ;)
