удар при трогании и переключениях МКП
Автор Mr.Alave, 28 октября 2013, 07:12:25
Mr.AlaveАвтор темы
Всем привет. Такой момент - если едешь в гору и переключаешь скорости, то никаких ударов нет, всё чётко, но когда едешь по прямой или с горки, то удар слышен довольно таки громкий, будто мужик с кувалдой под машиной лежит. Вся задняя ходовка заменена, сайлеты подрамника новые; редуктора новые, муфты как новые, подвесной качается от руки (в резинке) не воет, в коробке новое масло. Рукожопые сервисмены даже не беруться диагностировать, мол мерседес  - аппарат очень и очень сложный, мы может только любоваться на него.
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Юрий 434
Подушка коробки как себя чувствует?
VIN: WDB2020241F392203
Mr.AlaveАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 28 октября 2013, 07:16:10
крестовину кардана смотрел?
Там нет даже признака на люфт, как новая.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
#5
Цитата: Мартиросян от 28 октября 2013, 08:49:15
Сайлентблоки подрамника
Про них написал, что они в ОТС.
Цитата: Юрий 434 от 28 октября 2013, 09:46:18Подушка коробки как себя чувствует?
Подуху снимал, она в ХТС, но кто-то вставил очень мягкую резину туда, видимо тоже искали причину, но не нашли и настал мой черёд мучений.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Ещё один момент: Сильный удар происходит при трогании с первой передачи + тряска; удара нет при трогании со 2-й, 3-й;  удар уменьшает свою силу по мере перехода на высшую передачу, т.е. на 5-й еле слышно. Удар одиночный. При движении на первой передачи на малой скорости, менее 5км/ч, машина дёргается взад-вперёд и это удар тоже проявляет себя. По звуку удар глухой металл с чем-то твёрдым, типа тестолита или ещё чего-нить.
WDB2020181A408228
Юрий 434
Может глушитель куда отдает? А на низших передачах тяга у двигла сильнее, поэтому и стучит сильнее.
Mr.AlaveАвтор темы
Неа, на глушак всем весом давил, нигде не задевает.
WDB2020181A408228
Racer X
Это скорее люфтит редуктор,если вся задняя подвеска в отличном состоянии.
Mr.AlaveАвтор темы
Да какой нафиг редуктор. Его в мае ремонтировали, так как подшипники были в раковинах. Нечему там больше люфтить, кроме как технологическим рабочим зазорам.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Цитата: Almay от 28 октября 2013, 19:12:56
может и подушки движка потекли
ТАкое ощущение, что либо гайка хвостовика КПП открутилась, либо корзина сцепухи, может ещё что-то. Подухи мотора не текут, амортизируют чётко без нареканий. Куда ещё думать, даже не знаю. Может это резинка подвесного?...
WDB2020181A408228
Racer X
Цитата: zproxter от 28 октября 2013, 19:07:25Да какой нафиг редуктор. Его в мае ремонтировали, так как подшипники были в раковинах. Нечему там больше люфтить, кроме как технологическим рабочим зазорам.
я этого знать не мог!
Mr.AlaveАвтор темы
Извини, если счёл за грубость.
WDB2020181A408228
