поздно переключает скоростя
Автор Азамат w202, 20 октября 2013, 15:08:04
Азамат w202Автор темы
Д.Д. Машина w202 с280 94 г.в. коробка 722. 424 Присутствуют такие проблемы:
1. Переключение скоростей при плавном разгоне происходит после 3000 оборотов, а при резком разгоне после 5000 оборотов.
2. При разгоне в 100 км/ч стрелка тахометра показывает 3500 об/мин, и дальше набирает обороты (такое ощущение, что нет 4-ой передачи).
3. Пинается при переключении с R на D, а в движении при плавном наборе скорости переключается плавно.
Масло с фильтром поменял, хотя и старое не было грязным, результата не появилось.
Очень жду Ваших советов!
WDB2020281F060762
Азамат,посмотри поиском по коробке 4-й серии,тут вроде были темы по ней и не одна  :de: А так постучись в личку к Руслану(KLIMTNTIY)-он у нас спец по АКПП  ::)
спасибо!  посмотрю.  А как быстрее наити Руслана? я просто здесь новичок
WDB2020281F060762
Kolganoff
у меня всё так же.   (1.8 тока и 722.4)
было.
проехал 80 000км
и всё так же..
один раз менял масло.
не мешай машине ездить  :D
было.
проехал 80 000км
и всё так же..
Что далее было сделано? оставили всё как есть? нашли причины?
WDB2020281F060762
грешу на гидроблок. кто подскажет?
WDB2020281F060762
Rus07
Заедь к спецу и сбрось адаптации коробки, потом отпишись.
прошу прощения, если не догоняю: как на гидравлической акпп серии 722. 424 сбрасываются адаптации??? она же не электронная!
WDB2020281F060762
Никаких адаптаций  на этой коробке действительно нет. Проверяйте все вакуумные трубки и регулируйте тросик кик-дауна, скорее всего он у вас и перетянут
Rus07
тросик кикдауна тоже пробовали регулировать в разных положениях, получается если настроить кик даун в лучшую сторону работы, то увеличиваются обороты переключения скоростей, а если в худшую, то переключение оборотов незначительно, но уменьшаются. Есть ли ещё варианты?
WDB2020281F060762
Цитата: Rus07 от 20 октября 2013, 21:42:18
Во блин, год не посмотрел :D
ничего, бывает! :D
есть ли какие-нибудь предположения?
WDB2020281F060762
Цитата: Азамат w202 от 20 октября 2013, 21:52:24если настроить кик даун в лучшую сторону работы
Что значить в лучшую?
Цитата: Азамат w202 от 20 октября 2013, 21:52:24Есть ли ещё варианты?
Я же писал...поищите проблему в вакууме, все трубки должны быть на месте и держать вакуум. Их на коробку три штуки уходят, отсоединяйте по одной и путем создания ртом вакуума проверяйте на герметичность. Если ничего не помогает - ищите хорошего мастера по АКПП и не морочьте себе голову. Если есть желание самому в этом разобраться, то качайте инструкцию по АКПП  и изучайтеhttp://w202club.ru/a0501.html
KaMaToZnIk
Азамат w202, на клубную встречу приезжай, грамотные одноклубники подскажут и покажут
WDB2020181A114390
