поздно переключает скоростя
Автор Азамат w202, 20 октября 2013, 15:08:04
Азамат w202Автор темы
Цитата: Dimonchik123 от 20 октября 2013, 21:58:27
Цитата: Азамат w202 от 20 октября 2013, 21:52:24если настроить кик даун в лучшую сторону работы
Что значить в лучшую?
Цитата: Азамат w202 от 20 октября 2013, 21:52:24Есть ли ещё варианты?
Я же писал...поищите проблему в вакууме, все трубки должны быть на месте и держать вакуум. Их на коробку три штуки уходят, отсоединяйте по одной и путем создания ртом вакуума проверяйте на герметичность. Если ничего не помогает - ищите хорошего мастера по АКПП и не морочьте себе голову. Если есть желание самому в этом разобраться, то качайте инструкцию по АКПП  и изучайтеhttp://w202club.ru/a0501.html
до регулировки переключения происходили в 2700-2800 об/мин, но не работал кикдаун, после регулировки заработал кикдаун, но переключаться стала при 3000 об/мин
WDB2020281F060762
Цитата: KaMaToZnIk от 20 октября 2013, 21:58:39
Азамат w202, на клубную встречу приезжай, грамотные одноклубники подскажут и покажут
Салам, когда и где сборы происходят?
WDB2020281F060762
KaMaToZnIk
Цитата: Азамат w202 от 20 октября 2013, 22:06:00Салам, когда и где сборы происходят?
салам! в этот раз где будет проходить мы пока не определились, рассылка будет обязательно, или же можно проследить в этой теме: https://w202club.su/index.php?topic=18945.0
WDB2020181A114390
 :good: :good:
:good: буду просматривать!
WDB2020281F060762
Д.Д. С ваккумными трубками нет проблем. Проверили 3 трубки, система герметична
WDB2020281F060762
Уважаемые соклубники!, нуждаюсь в Ваших советах!
WDB2020281F060762
кто может подсказать цены на акпп 722.424, или на гидроблок?
WDB2020281F060762
Цитата: Азамат w202 от 23 октября 2013, 22:28:30кто может подсказать цены на акпп 722.424, или на гидроблок?
А кто уже приговорил коробку или гидроблок? Ездили на СТО?
Еще раз повторюсь
Цитата: Dimonchik123 от 20 октября 2013, 21:58:27ищите хорошего мастера по АКПП и не морочьте себе голову.
Еще раз повторюсь
просто в моей коробке несколько проблем, я думаю может гидроблок парочку решит!? :de:
WDB2020281F060762
Цитата: Азамат w202 от 23 октября 2013, 22:44:06я думаю может гидроблок парочку решит!?
А как вы думаете, кто вам продаст отдельно гидроблок с рабочей коробки? Тут или целиком коробку или ...проходи мимо. Да и не факт, что проблема именно там.
я обращался в сервис, сказали чистка и регулировка г.б. должна решить проблему. есть самнения, если не решит значит деньги на ветер...
WDB2020281F060762
Цитата: Азамат w202 от 23 октября 2013, 22:51:20если не решит значит деньги на ветер...
А если возмете коробку и она умрет через неделю?...тогда как?
Сьездийте к другим мастерам, послушайте их...потом к третим. Если диагноз будет один и тот же, то стоит рискнуть.
Спасибо! так и сделаю!
Одна голова- хорошо, а несколько- ещё лучше! :)
WDB2020281F060762
tsepi4
Цитата: Азамат w202 от 20 октября 2013, 15:08:04
Д.Д. Машина w202 с280 94 г.в. коробка 722. 424 Присутствуют такие проблемы:
1. Переключение скоростей при плавном разгоне происходит после 3000 оборотов, а при резком разгоне после 5000 оборотов.
2. При разгоне в 100 км/ч стрелка тахометра показывает 3500 об/мин, и дальше набирает обороты (такое ощущение, что нет 4-ой передачи).
3. Пинается при переключении с R на D, а в движении при плавном наборе скорости переключается плавно.
Масло с фильтром поменял, хотя и старое не было грязным, результата не появилось.
Очень жду Ваших советов!
а можно узнать передаточное число редуктора, который стоит на машине? по пункту 3 - это сайлентблоки задней подвески!
tsepi4
это развод, а точнее первый шаг в сервисе чтобы заставить тебя поменять акпп)
