Поломало распредвал
Автор Dringo, 03 октября 2013, 03:31:50
DringoАвтор темы
Забрал машину из сервиса около месяца назад. Менялась прокладка ГБЦ. Вчера заглох и больше не завелся. Результат ниже. Какова вероятность, что это косяк сервиса?
Бугистар
Жесть! Вот честно скажу - не видел такого и не слышал, хотя гуру позже появятся и просветят.
Сам склоняюсь к тому, что  в сервисе неправильно обтянули распреды,  скорее всего перекос был при обтяжке и расперд словил трещину на которой вы месяц и отъездили.
Ещё как вариант - нерабочий натяжитель перетянувший цепь? ...но скорее всего -нет
Интересно послушать версии гуру!?
Сочувствую!
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
косяк сервиса. неправильно перезарядили натяжитель. не по феншую.
месяц - тебе повезло, обычно ломает сразу. темы на форуме есть штуки три точно.
при неправильной зарядке натяжителя -цепь перетягивается и ломает распред в шейке у звезды. характерный признак.
или мастер не прокрутил колено после устанвки натяжителя или не придал значения более тугому вращению( что более вероятно)
косяк сервиса
как Гюрза справедливо заметил - повезло тебе что месяц отъездил
Неправильно натяжитель перезарядили, частая ошибка сервисменов
Цитата: Игорь от 03 октября 2013, 07:36:18повезло тебе что месяц отъездил
повезло если бы косяк вылез прям при выезде с сервиса, тогда и доказывать ничего не надо было....а сейчас ?...через месяц?
Через месяц после покупки такая же фигня случилась. Только обломился за второй шейкой. Достали распред, а там внутри вала старая прогрессирующая трещина.
Даже если накосячили в сервисе, то уже ничего не докажешь. Обычно ломает в первые два-три дня. Думай лучше, как чинить будешь, предъявлять бесполезно.
#8
Цитата: Pavel0861 от 03 октября 2013, 09:10:51Даже если накосячили в сервисе, то уже ничего не докажешь. Обычно ломает в первые два-три дня. Думай лучше, как чинить будешь, предъявлять бесполезно.
:yes3:
Однозначно сказать что ошибка сервиса тоже нельзя. Но по тому что оборвало именно выпуск и возле фланца - 98% перетянутая цепь. Как выше писали вал ломает или сразу или через два три дня. Месяц-это уже много. Но когда речь идет о машине о времени говорить не правильно. Все расчеты в км. Важно знать сколько км. ты проехал после ремонта. Некоторые за месяц проезжают 100км, а некоторые 10тыс...
ZloyPomidor
Подскажите как правильно зарядить натяжитель :) поиск юзал чтото нету
Цитата: ZloyPomidor от 03 октября 2013, 10:15:08поиск юзал чтото нету
Плохо юзал... Ищи темы о замене цепи, снятия ГБЦ, замене гидрокомпенсаторов.
DringoАвтор темы
Проехал где-то 600-700 км. Все было более менее нормально. Но была одна проблема - стартер плохо крутил как при разряженном аккумуляторе, скорее всего из-за перетянутой цепи как раз. Но тогда не стал заморачиваться, просто поменял втулки и щетки стартера - стало вроде лучше, хотя стоило задуматься... Ездил вчера в сервис - как и следовало ожидать они свой косяк не признали, выдав что-то типа "это металл - он имеет свойство ломаться". Как считаете, если провести экспертизу, есть шанс на что-то? И стоит ли вообще это делать в плане материальных затрат?
Alexey1987
экспертиза, суды, муды, всё это деньги и долгий и нудный гемор. Поговорить по хорошему с этими тварями. если нет - разбираться по плохому. а способов масса и они это всё прекрасно понимают. Не может просто так через 500 км взять и поломаться распредвал. очевидно их ошибка, если сразу после сервиса он еле стартер крутил.
Цитата: Alexey1987 от 03 октября 2013, 12:26:24Не может просто так через 500 км взять и поломаться распредвал.
Все возможно! И винить только сервис- глупо. Может и натяжитель заклинило по причине старости или любой другой причине. Сомневаюсь, что автор все новенькое прикупил , а ведь некоторые вещи считаются одноразовыми.
Мой совет : делайте машину за свой счет и морочте никому голову, в том числе и себе....выйдет и дороже и дольше, а результат будет тот же.
byJ
Я один заметил, что двигатель очень чистый внутри :o
