Не гудит бензонасос
Автор Selim, 02 сентября 2013, 08:59:02
SelimАвтор темы
Всем привет, помогите разобраться (( Сейчас сажусь в машину, проворачиваю ключ , а звука подкачки бензина бензонасосом нет.. И машина не заводиться, слышен харакиерный щелчок под капотом.( 2 дня назад никаких проблем не было, проблема возникла неожиданно. Есть ли реле и предохранитель на насос и где находятся? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. P.s. Стояла под дождём
Всё гениальное - просто
КОБА
реле в багажнике.
насос справа сзади.под машиной.
Тел.+79272231020
SelimАвтор темы
Может ли быть проблема в реле?
КОБА
Тел.+79272231020
Anton77790
Цитата: КОБА от 02 сентября 2013, 09:06:35
реле в багажнике.
+100500 перемкни попробуй реле.
SelimАвтор темы
А предохранитель имеется ?
КОБА
Тел.+79272231020
Anton77790
В коробочке с предохранителями тоже все посмотри(в багажнике),хоть они и половина на комфорт,но 1 или 2 (или оба)побольше номиналом которые отвечают за топливо(могу ошибаться,но все равно проверь лишним не будет)
SelimАвтор темы
 спасибо большое..Если подскажете ещё какая на вид эта релешка, буду вообще признателен.
Anton77790
Я с телефона,не могу к сожалению
КОБА
в блок предов загляни и все поймешь.
Тел.+79272231020
SelimАвтор темы
Сейчас заметил,что и стартер не крутит... Щелчок под капотом и тишина...что же это может быть ..? И бензонасос перестал жужжать и стартер перестал крутить
Anton77790
Аккумулятор в норме?предохранители и реле все проверил?это из простого а дальше нужно более сильное вмешательство.на стартере все провода смотри
SelimАвтор темы
Антон, мне тоже кажется, что это либо реле либо предохранитель, но я не знаю каким образом перемыкать релешки для проверки и не знаю какие именно и где находятся.. Реле в бригаднике нашёл, как его перемкнуть верно?
Anton77790
Напрямую попробуй.контакта на реле 2?
