Не гудит бензонасос
Автор Selim, 02 сентября 2013, 08:59:02
SelimАвтор темы
Всё гениальное - просто
SelimАвтор темы
Это реле и за стартер отвечает?
Anton77790
Тогда прозванивай контакты на самом блоке,вынимай реле и прозванивай.тебе нужно замкнуть вход и выход реле.
SelimАвтор темы
Если бы я ещё знал как это делают( с электрикой у меня туго(
Anton77790
Автомобильный есть тестер(как индикаторная отвертка,только на 12в)
SelimАвтор темы
Нет, но сейчас пойду покупать
Anton77790
Если нет, тогда зажигание вкл,проводок бери и аккуратно от одного контакта,к другому и слушай бензонасос.(только аккуратно,не сожги ничего)
Anton77790
Щас вечерком 'матерые' зайдут,все подскажут)какое где реле и схемы могут по возможности показать.
SelimАвтор темы
Если и стартер не работает, то перемыкать реле бессмысленно. Либо аккум сдох , либо надо искать куда потерялась напруга. Начинать с контактов на аккуме, предохранители и провод под педалью газа.
SelimАвтор темы
Какие предаханители смотреть? Я сейчас обнаружил, что в багажнике стоят блок предахранителей к которому не идут никакие провода :ohmy:..рядом с ним и релешка стоит... Что за ерунда такая?
Anton77790
Открывал блок этот вообще или нет я не пойму?какие под номиналом от 25-40 (точно не помню)проверял?
SelimАвтор темы
Извиняюсь, ошибся, провода всё-таки имеются...только какие предохранитель смотреть ?
SelimАвтор темы
1-30 ; 2-25 ; 3-30;4-40; 6-5 и всё, больше нет
В багажнике к этой системе только реле зелененького цвета с предохранителем относится, остальные предохранители под капотом. А в багажнике остальные преды, на блок комфорта
