Что-то барахлит....
Автор Macsimus, 20 июля 2013, 20:20:27
MacsimusАвтор темы
Почитал темки похожие,на мою нет похожих.Короче вот,что сегодня мне мой мурза преподнес.Стоял у светофора и в момент трогания педаль газа проваливается и машина глохнет.Завелась сразу но при нажатии газа опять заглохла.Не трогая педали газа,на холостых оборотах кое как припарковался у обочины.На холостых стала работать нестабильно.При нажатии газа глохнет.По хорошему,надо думаю проверить бензонасос,фильтр,топливопровод и каталик.ВВ провода,ДПКВ и ДПРВ стоят новые.Кто,что еще посоветует.
Друзей и денег не бывает много.
KaMaToZnIk
сеточку на рампе желательно посмотреть
WDB2020181A114390
Gliese583
#2
Цитата: Macsimus от 20 июля 2013, 20:20:27проверить бензонасос,фильтр
если не он,то нужно на диагностику
С любой ситуации найден выход
MacsimusАвтор темы
Диагностика-лотерея.
Gliese583
Цитата: Macsimus от 20 июля 2013, 21:52:21Диагностика-лотерея.
в Москве много грамотных одноклубников, которые могут помочь в правильной диагностике без лотереи. или съезди на сто Курантова  https://w202club.su/index.php?topic=17826.0  100% помогут
MacsimusАвтор темы
Спасибо.Без обид.Буду иметь ввиду.
как это "педаль газа проваливается"?
реально: без усилия падает вниз???
тогда возможна механическая поломка "тросика" - он у блока предохранителей крепится к электрическому блоку.
MacsimusАвтор темы
Не то чтобы проваливалась.При нажатии педали газа,движок глохнет.Да иногда и без манипуляций глохнет на ХХ оборотах.Короче осталось проверить бензонасос и топфильтр.
MacsimusАвтор темы
В продолжение этой темы.Короче поставил новый бензонасос и фильтр.Не заводится.Сделал диагностику,показало две ошибки:076-Реле или цепь топливного насоса и 109-Реле подогрева датчика кислорода с TWC:дефект.Проверил работу насоса с реле и без(поставил перемычку),все работает.На рампе есть давление и сеточка не забита.На свечах искра есть.Вопрос такой,где находится и может ли 109 ошибка влиять на запуск двигателя.Да,еще такой вопрос.При запуске движка напряжение на реле бензонасоса падает до 10,45 вольт.Это нормально?
КОБА
Цитата: Macsimus от 05 августа 2013, 20:10:30При запуске движка напряжение на реле бензонасоса падает до 10,45 вольт.Это нормально?
Нормально.
Цитата: Macsimus от 05 августа 2013, 20:10:30.Вопрос такой,где находится и может ли 109 ошибка влиять на запуск двигателя.
Нет.
Тел.+79272231020
MacsimusАвтор темы
Спасибо,КОБА.Так в какую сторону копать еще?
КОБА
Сейчас совсем не заводится???
Тел.+79272231020
MacsimusАвтор темы
Вообще не схватывает.....
КОБА
Цитата: Macsimus от 05 августа 2013, 20:10:30В продолжение этой темы.Короче поставил новый бензонасос и фильтр.Не заводится.Сделал диагностику,показало две ошибки:076-Реле или цепь топливного насоса и 109-Реле подогрева датчика кислорода с TWC:дефект.Проверил работу насоса с реле и без(поставил перемычку),все работает.На рампе есть давление и сеточка не забита.На свечах искра есть.Вопрос такой,где находится и может ли 109 ошибка влиять на запуск двигателя.Да,еще такой вопрос.При запуске движка напряжение на реле бензонасоса падает до 10,45 вольт.Это нормально?
Что делали еще.
Цитата: Macsimus от 20 июля 2013, 20:20:27.По хорошему,надо думаю проверить бензонасос,фильтр,топливопровод и каталик.ВВ провода,ДПКВ и ДПРВ стоят новые.Кто,что еще посоветует.
Тел.+79272231020
MacsimusАвтор темы
При диагностике были еще три ошибки:007-датчик темп.воздуха или его цепь разорвана,010-расходомер воздуха или его цепь,разрыв в цепи,021-клапан управлен.оборотами ХХ или его цепь,верхний контрольный стопор.Ошибки 007 и 010 я думаю появились от того,что я скидывал штекер с ДМРВ.Про 021 не могу ничего сказать.После удаления ошибок, осталась сохраненная 076 и актуальная 109.
