Что-то барахлит....
Автор Macsimus, 20 июля 2013, 20:20:27
Gliese583
#30
может каты забились? попробуй свечу выверни одну и без неё заведи,газани. только форсунку отключи тоже. или лямбду выверни
С любой ситуации найден выход
MacsimusАвтор темы
#31
Михаил,к сожалению с заведенной логов нет.
http://youtu.be/0YZMZZ0nS_M
Друзей и денег не бывает много.
MacsimusАвтор темы
Спасибо,буду пробывать уже сегодня.Была такая мысля,по лямбде.
КОБА
Ну нужно еще и завести потом,так будет понятнее.
Цитата: Macsimus от 07 августа 2013, 00:44:30Михаил,к сожалению с заведенной логов нет.
И вот это и тогда проблему победим.
Тел.+79272231020
MacsimusАвтор темы
Всем спасибо за участие.Мне на работу в 5утра вставать,я спать пошел.Вечером отпишусь,что успею сделать.Спокойной ночи всем.
КОБА
Тел.+79272231020
MacsimusАвтор темы
Сегодня снимал свечу и отключал форсунку,не завелась.Поставил все на место,завелась и работала минут 5,после заглохла.Лямбду не получилось снять со штекера(как она вообще снимается?).А так,заводится сразу и работает с небольшими перебоями только на холостом ходу.Стоит только нажать педаль газа,глохнет.Завтра сниму показания и может быть Михаил прояснит ситуэйшен.По ходу в каталике что-то рассыпалось.Может из-за этого и еще из-за неисправного регулятора давления топлива глохнуть,при нажатии на газ?
так свечу выкрычивают и снимают разъем с форсы именно чтобы КАТалик оправдать и приговорить... если все заработало нормально значит он виноват, а иначе не он...
шо та мне уже даже удивительно ибо если не кат и не насос то что могло вдруг сломаться...
логи снимай, обязательно посмотрю, а там посмотрим.
КОБА
Тел.+79272231020
Gliese583
#39
Цитата: Macsimus от 07 августа 2013, 22:46:12.Лямбду не получилось снять со штекера(как она вообще снимается?)
Цитата: Gliese583 от 07 августа 2013, 00:34:54лямбду выверни
выкрути
MacsimusАвтор темы
Цитата: Gliese583 от 08 августа 2013, 17:03:54выкрути
Так вроде же сначала с разъема надо,а потом лямбду выкручивать.
Цитата: hfmscаn от 07 августа 2013, 23:13:25свечу выкрычивают и снимают разъем с форсы именно чтобы КАТалик оправдать и приговорить... если все заработало нормально значит он виноват, а иначе не он.
Каталик больше жив,чем мертв.
MacsimusАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 07 августа 2013, 23:13:25логи снимай, обязательно посмотрю
Михаил,электронку твою не нашел.Здесь можешь выложить?
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
MacsimusАвтор темы
Цитата: SAmogon'щик от 08 августа 2013, 23:02:23Тут просто:
Отправил уже логи.Все равно спасибо.
#44
по логам определенного сказать нельзя.
видно что мотор "нагружен" сильно (дроссель открыт на 8*, воздуха идет 20-25 кг при оборотах 600-700, нагрузка около 40-50% при том что норма 20%. такое ощущение что либо кат забит и мотор дышать не может либо фазы кривые...
ошибка 021 на дроссель это следствие тяжелой работы мотора а не причина
честно говоря не знаю что смотреть но я бы механику мотора посмотрел бы в начале (компрессия, фазы грм).
может конечно ВВчасть барахлит но по компу время искры нормальное и комп ниче не видит по этой теме...
