Что-то барахлит....
Автор Macsimus, 20 июля 2013, 20:20:27
КОБА
Смотрите чегосейчас нет,искра,топливо(в цилиндре)
Тел.+79272231020
stardiag
Уж больно это на проводку похоже.
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
MacsimusАвтор темы
Искра есть,это точно.А вот как может топливо,если оно есть в рампе,не попасть в цилиндры?Может из-за клапана ХХ не заводиться?
Друзей и денег не бывает много.
Цитата: Macsimus от 06 августа 2013, 06:40:31Может из-за клапана ХХ не заводиться?
это не клапан - это двигатель в ДЗ для поддержки хх
Но даже если откажет этот двиг - машину можно завести нажимая газ ногой и доехать куда надо
Чем делали диагностику?
У меня впечатление что вода в рампе
КОБА
Цитата: Macsimus от 06 августа 2013, 06:40:31не попасть в цилиндры?
не открытая форсунка.
Тел.+79272231020
109 ошибка это в реале 154, это ругань на управление кулером охлаждения радиатора...
если я ничего не путаю...
к запуску есс-нно не относится....
daemoonlight
Цитата: KaMaToZnIk от 20 июля 2013, 20:26:48
сеточку на рампе желательно посмотреть
Я у себя такую штуку менял. Копеечная деталь - похожее на жигулёвских карбах было раньше)))) Между прочим заводиться холодный мотор стал увереннее.
Mercedes Benz - The best of nothing!
MacsimusАвтор темы
[/quote]Откуда и что подает сигнал на открытие форсунок?Если с ЭБУ,как проверить?
КОБА
Цитата: Macsimus от 06 августа 2013, 13:57:01Если с ЭБУ,как проверить?
повесить на разъем лампочку,управляет мозг по минусу.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 06 августа 2013, 14:13:48повесить на разъем лампочку
Лучше светодиод.
MacsimusАвтор темы
Спасибо,надо проверить.Да,диагностику делал Мишиной программой HFMSCAN.
MacsimusАвтор темы
Завелась машинка но только без шлангчика,который идет с клапанной крышке на воздуховод.Работает только на холостом ходу с перебоями секунд 30-50 и глохнет сама по себе.А если нажать газ то сразу глохнет.Заснял все это дело на видео,только выложить не могу потому,что видео большего объема получилось.Можно ли как-то сжать 2,12МБ до 300КБ?
КОБА
Тел.+79272231020
MacsimusАвтор темы
а машину не заводил со сканером? в смысле нет логов что она завелась работала и ты жал газ и она глохла....
