быстро садится аккумулятор
Автор михаил трофимов, 17 июля 2013, 15:02:26
brukc
Понял,понял...нет,нету там,ничего нема. Что-то я даже мест там,под неё не замечал.....,хотя обшива(вроде)своя и на месте.......
sashashorin
Цитата: brukc от 20 апреля 2020, 14:20:17Понял,понял...нет,нету там,ничего нема. Что-то я даже мест там,под неё не замечал.....,хотя обшива(вроде)своя и на месте.......
У меня она по центру сверху в полке
Radist
Это на рестайле.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
brukc
#48
[/quote]
Вот и я туда вкорячил,светодиодик,потому что нет никакой...
Mr.Alave
БРИКС, сделай фотки правой боковины и середины багажного проема.
WDB2020181A408228
brukc
Mr.Alave
#51
хОКкей
WDB2020181A408228
brukc
Цитата: Mr.Alave от 20 апреля 2020, 17:41:28
хОКкей
Короче, прошу прощения, нашёл я в обшиве, эту дырку под лампу, лампы никакой, естественно, там не было, под обшивой торчат провода, один оборван на другом фишка, надо проверить есть ли ток?вопрос, свет в багажнике зажигается от какого то своего концевика или как, где эта лягушка?
Mr.Alave
На крышке багажника слева от замка концевик. Если его потянешь на себя, то свет принудительно отключается.
WDB2020181A408228
brukc
То есть, по идее, если багажник открыт то питание есть всегда?(я про лампочку)
Цитата: brukc от 22 апреля 2020, 09:57:02если багажник открыт то питание есть всегда?
Включение происходит посредством срабатывания концевика при открытии багажника. Что не понятного то? :de:
brukc
Блиин, да какой же вы......
., да понятно, всё понятно, но может быть, после определённого времени, эта лампа гаснет? Техника!! Или всегда горит.......
Mr.Alave
При открытии горит всегда, при закрытии не горит никогда (если все в порядке с электрикой и железом), при отжатии кнопки отключается подсветка, чтобы не разряжался аккум при открытой багажнике.
WDB2020181A408228
brukc
Просто, в многих авто, если даже СВЕТ, забудешь аыключить или что ещё, то по истечении, гаснет всё само.Что непонятного то?
Цитата: brukc от 22 апреля 2020, 10:04:54Блиин, да какой же вы.....
Может начать с себя? И научиться нормально задавать вопросы?
Цитата: brukc от 22 апреля 2020, 10:04:54может быть, после определённого времени, эта лампа гаснет?
Вот это и надо писать в вопросе, тогда и ответ будет другой
