быстро садится аккумулятор
Автор михаил трофимов, 17 июля 2013, 15:02:26
михаил трофимовАвтор темы
быстро садится аккумулятор,в чем причина подскажите
MersoMen
zommer
Плохо прикручен провод к генератору.
Как у меня было :D
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
skyloord
неправильно установлен мафон. где нибудь окисление на блоках. и.тд! лезь в багажник с тестером.  замеряешь ток. и с блока предохранителей по одному вытаскиваешь предохранители
Бери амперметр, подсоединяй последовательно с аккумулятором и смотри. Если есть утечка, по одному вытаскивай предохранители, поймешь в какой цепи утечка. Ну а дальше лезть искать.
Если утечки нет, берешь вольтметр и на аккумулятор. При заведенном двигателе должно быть около 14V. Если меньше 13V, либо гена не дает, либо не доходит.
zommer
CherT
Цитата: TITOFF от 17 июля 2013, 15:16:35Бери амперметр, подсоединяй последовательно с аккумулятором и смотри. Если есть утечка, по одному вытаскивай предохранители, поймешь в какой цепи утечка. Ну а дальше лезть искать.Если утечки нет, берешь вольтметр и на аккумулятор. При заведенном двигателе должно быть около 14V. Если меньше 13V, либо гена не дает, либо не доходит.
Самый правильный подход. Все остальное гадание на кофейной гуще.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
:bz:
CherT
Добавлю только, что нормальный ток утечки это 20-80 мA в зависимости сколько "левака" весит (сигнализация, магнитола, мало ли что еще....)
ex w202  95г. Esprit
Gliese583
С любой ситуации найден выход
CherT
Цитата: Gliese583 от 18 июля 2013, 11:00:100.02-0.05 А норма
У меня, например, по мимо сигналки и магнитолы еще газовые "мозги" кушают , поэтому ток покоя где то 75-80 mA. Вообще все легко считается, умножаем ток потребления на часы и смотрим за сколько "сядет" аккумулятор. В теории допустимый ток до 0.1 A . Хотя согласен это уже и достаточно большой ток , но нужно выяснить откуда он. Если это доп оборудование "кушает", то никуда не денешься, возможно нужен более емкий аккумулятор значит.
ex w202  95г. Esprit
Mr.Alave
Чтобы не создавать одинаковых тем, пишу здесь:
Аккум садится за неделю, мерил утечку, амперметр показал при всём выключенном 0,01А, при этом стоит томагавк 9010 и магнитола, которая была переподключена через замок зажигания, напряжение на аккуме 12,5В, зарядка показывает 14,4В, при вкл фарах - ближний, дальний, птф, печка, заряд показывает 13,91В. Это уже 4-й аккум, из них был один новый, который благополучно умер ровно через 6мес эксплуатации, самый сейчас последний был снят с субаря, который всю зиму отъездил без проблем, остальные два были приобретены полуживые, но до заморозков хватало.
Электриков головастых нету, помогите, может был у кого опыт...
WDB2020181A408228
Mr.Alave
WDB2020181A408228
Sergunek
#13
Сними обе клеммы с аккумулятора и проверь не садится ли он самостоятельно за неделю. Если садится значит на мусорку.
Mr.Alave
Этого быть не могёт, так как со снятой клеммой все предыдущие аккумы всю зиму держали заряд, а этот ещё и на субаре ездил, а машина зимовала исключительно на улице.
WDB2020181A408228
