Не работают передние стеклоподъёмники, передние зеркала, люк и ключ. [Решено]
Автор AJIё)(A, 01 июля 2013, 11:46:14
Adam_F
Вот коды ошибок которые выхватили:
По EIS:
B1025
B1054
B1055
B1057
B1058
B1059
B1021
По  OCP:
B1010
B1520
MB C180Z / exhaust Lorinser
Freethinker
Adam_F, старухой смотрели машину?
расшифровки дай плиз
По теме - я так и не понял. акие ошибки сохраненные а какие в актуале
Похоже что хандрит какой то блок по КАН шине
для этого - залазиете к КАН колодке, отключаете по одному разъему, и проверяете работоспособность всех систем (ошибки удалять каждый раз, и выключать зажигание)
У доктора (еще у Бугистара тоже) встретились с тем, что хандрило пол-машины
То стеклоподъемники не работают, то плафон не зажигает, то машину не закрыть
Не помню номер ошибки, но старуха сказала, замыкание L КАН шины на землю. И список оборудования у которого могло быть, выложила полностью на всю машину, что работает по КАН
Методом отключения блоков от КАН шины, вычислили, что все проблемы ушли после отключения задней правой двери от КАН
После замены блока двери - с машиной проблем не было
Удачи в ремонте
Adam_F
Цитата: Freethinker от 03 июля 2013, 07:58:52
Цитата: Adam_F от 03 июля 2013, 07:43:16Вот коды ошибок которые выхватили:
Ждем расшифровки...
Часть я рашифровал жалобиться на ошибку модуля водительской двери по шине CAN
Цитата: Adam_F от 03 июля 2013, 07:43:16По  OCP:
B1010
B1520
B 1010 - Low supply voltage, less than 9/10 Volts
B 1520  - что это?
B1025 - CAN data line HIGH or Combination Control Module (N10-1 or N10-3), open circuit or short to B+ or ground. ( вот главная ошибка)
В1054 - Fault in CAN......DCM-FR (Door control module front right)  (а здесь вроде правая дверь)
В 1055 - Fault in CAN......DCM-FL (Door control module front left) (а здесь левая)
В 1057 -Fault in CAN......OCP (Overhead Control Module) (это плафон)
В 1059 - Fault in CAN......SAM-FL (Front Left Signal Aquisition Module) (САМ модуль)
В 1021 - CAN data line, communication with PSE control module (A37) interrupted. (и вот он блок PSE)
В общем отключайте по одному блоку
И при отключени какого то блока - проблему уйдут
Еще тестером можно вычислить, какой провод по КАН шине замыкает на землю
Там конечно же не КЗ будет. Но сопротивление по сравнению к остальным проводам будет отличаться
Adam_F
Удачи в ремонте
Спасибо Игорь за совет.
Вот что расшифровали по ошибкам
B1025 разомкнута или замкнута на массу или +12В  (NO 10-1 or N10-3 )
B1054 ошибка модуля водительской двери ( CAN-L )
B1055 ошибка модуля водительской двери ( CAN-H)
B1057 ошибка в модуле OCP
B1059 Ошибка в БАНКЕ...... SAM-FL (передний левый сигнал модуль Aquisition)
B1021 CAN data line, communication with PSE control module (A37) interrupted.
Игорь подскажи плиз месторасположение этого кан модуля? просто ни сталкивался с электрикой мерсов. не мой профиль но и отказать одноклубнику немогу ибо больше у нас никто с ним возиться небудет
Adam_F
кстати вчера еще заметил вот что. откинул модуль в водительской двери при закрытии штатной сигналки начинает моргать. подключаем модуль моргает только при открытии
Цитата: Adam_F от 03 июля 2013, 08:34:41Игорь подскажи плиз месторасположение этого кан модуля? просто ни сталкивался с электрикой мерсов. не мой профиль но и отказать одноклубнику немогу ибо больше у нас никто с ним возиться небудет
там не КАН модуль
Там колодка (сантиметров 8 в длину)
в неё воткнуты все кан линии от блоков (подключение там паралельно)
Ищите эту колодку справа, у переднего пассажира, в пороге. Примерно по вертикали навесов передней двери
В колодку воткнуты куча одинаковых колодок.
С двумя цветовыми гаммами
Цитата: Adam_F от 03 июля 2013, 08:34:41B1025 разомкнута или замкнута на массу или +12В  (NO 10-1 or N10-3 )
перевод не полный
правильнее, замыкание на массу или на батарею двигателя (12 В) провода  CAN H
Напомню, в кан шине два провода, Н и L
Adam_F
там не КАН модуль
Ок спасибо. буду искать сегодня. по поводу шины Л и Н знаю )))
AJIё)(AАвтор темы
Цитата: Almay от 02 июля 2013, 23:58:34
Цитата: AJIё)(A от 02 июля 2013, 22:36:14а со стороны водителя через раз
наверняка отходит (окислился) разъем ИК в ручке двери  ....
снимается он с помощью шестигранника на 4мм  (подробнее тут https://w202club.su/index.php?topic=9850.msg284436#msg284436
Цитата: AJIё)(A от 02 июля 2013, 22:17:54при закрытии машина не мыргает фарами
проверь концевик водит двери
Цитата: AJIё)(A от 02 июля 2013, 22:53:57снять блоки с  задних дверей и проверить эффект?
зачем?!  не надо лишних телодвижений!
ЗЫ: я так понял водит дверь менялась\ремонтировалась?
Был бит в левую часть. Скорее всего пострадала водительская дверь сильно, висит ошибка СРС по-подушке в левой двери.
The Best Or Nothing
                             ///AMG
AJIё)(AАвтор темы
Удачи в ремонте
ага, никто не берётся или предлагают опять же произвести дианостику на наличие ошибок. Диман, ты всегда выручаешь, спасибо))
The Best Or Nothing
                             ///AMG
Gliese583
Цитата: AJIё)(A от 03 июля 2013, 09:52:28Был бит в левую часть.
приобрели так или при вас? скорее оттуда надо искать. и далее по пути Игоря
С любой ситуации найден выход
AJIё)(AАвтор темы
Короче говоря машина пришла с Москвы, была пригнана знакомым перкупом, продал мне по-причине желания приобрести w210 E55AMG. Изначально этой ошибки просто не было на приборке, видимо её загасили или предыдущие владельцы или он. В ходе эксплуатации машины ошибка вылезла и висит до сих пор. Что была бита до меня в левую сторону -  это факт. По-левой двери пошла коррозия под молдингом (видимо из-за хреновой покраски) + косяк под лобовиком, тоже коррозия. Лоб тоже меняный, а передний бампер снят с С43 серебристого цвета. Вообщем как-то так.
The Best Or Nothing
                             ///AMG
Цитата: AJIё)(A от 03 июля 2013, 11:41:07В ходе эксплуатации машины ошибка вылезла и висит до сих пор
какая ошибка?
при покупке машины тоже все не работало?
провнрьте целостность проводов в месте перехода их из стойки в саму дверь
