Не работают передние стеклоподъёмники, передние зеркала, люк и ключ. [Решено]
Автор AJIё)(A, 01 июля 2013, 11:46:14
AJIё)(AАвтор темы
Цитата: Игорь от 03 июля 2013, 12:41:42
Цитата: AJIё)(A от 03 июля 2013, 11:41:07В ходе эксплуатации машины ошибка вылезла и висит до сих пор
какая ошибка?
при покупке машины тоже все не работало?
провнрьте целостность проводов в месте перехода их из стойки в саму дверь
Ошибка по левому блоку подушки безопасности. К сожалению кода нет, говорит, что повреждён датчик подушки.
При покупке была такая ситуёвина: просто не горела иконка СРС на приборке при включённом зажигании. Т.е. все лампочки загорались кроме этого самого СРС. Потом, когда вылезла ошибка на приборке, при включённом зажигании стала отображаться иконка.
The Best Or Nothing
                             ///AMG
AJIё)(AАвтор темы
Насчёт целостности. Вроде всё ок, вчера с Адамычем смотрели все провода, вроде только один обрыв нашли и его устранили. Не знаю, будем ещё смотреть!
The Best Or Nothing
                             ///AMG
Gliese583
С любой ситуации найден выход
AJIё)(AАвтор темы
Ребят, проблема не ушла полностью! Настигла новая беда! Теперь машина закрывает двери, но свет не гаснет и фарами машина не моргает, т.е. мозг думает, что машина открыта.
Плюсом к этому не работает на водительской двери закрытие. Т.е. с ключа машина полностью закрывает все двери, но водительскую почему-то в последнюю очередь и открывает точно так же, а с кнопки в салоне сначала закрывал все двери кроме водительской, а теперь вообще не реагирует на закрытие с кнопки, а на открытие насос качает. Помогите, пожалуйста, с чем это может быть связанно?
The Best Or Nothing
                             ///AMG
a139st
Здравствуйте! Возникла аналогичная проблема как у автора темы, и решил спросить тут.
Авто W202 1998г,(WIN в подписи) кроме родного (ключ-рыбка) дополнительно установлена сигнализация Рантера с обратной связью предыдущим хозяином.
Всё прекрасно работала года три без проблем, и родная открывала и закрывала машину и дополнительная тоже, только быдо одно; если родной закрыть то можно было открыть только им же, дополнительная не открывала. А можно окрывать и закрывать дополнительной. Что и как соединено и подключено незнаю.
Вообщем началось первоначально с того что чтобы закрыт авто нужно было подойти очень близко к двери или лобовому,  а сейчас совсем перестал открываться или закрываться с родного ключа. Батарейки в ключе поменял, проблема осталась.
Что ещё заметил не работает люк, не включается свет в салоне спереди при открытии дверей (сзади всё горит), при нажатии  поворотниками не моргает.
А с дополнительной сигналки и открывает и закрывает.
Скидывание клемы аккумулятора помогает не надолго,  проблема возвращается.
Помогите разобраться.
Заранее спасибо!
С250TD Универсал, был :(
Когут Максим
Цитата: Когут Максим от 11 февраля 2018, 18:09:26интересно чем всё закончилось?
Сомневаюсь, что вам ответят эти господа,....4 года ведь прошло.
Если есть подобная проблема, то описывайте ситуацию и вам возможно что-то подскажут ;)
Radist
Все один в один как у меня, только с стеклоподемниками проблем нет, тьфу тьфу. Оказывается я не в той теме до этого писал и не кто не подсказал. Теперь я полезу в левый порог искать окислы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
a139st
Почему же? Тут мы.  :)
Замена блока левого заднего стеклоподъёмника решила проблему и с тех пор всё в порядке.
Посмотрите, тут я писал Неисправности по CAN
Radist
WDB2020181A604763
Radist
Сегодня продолжилось Хождение по мукам. Когда пришел в гараж, о чудо все работает, но не долго счастье длилось. Полез в правый передний порог и обнаружил вот такую картину.
:ujas:
Все это безобразие зачистил, но проблема осталась. Прозвонил CAN-шину на предмет КЗ, сопротивление около 1кОм, т.е. КЗ нет. Завтра пойду по одному блоку отключать искать в каком проблемы.
Да и еще повторно снял сегодня  ИК датчик водительской двери и увидел надломанные провода, припоял, не помогло. в прошлый раз замок собирал ночью и этого не увидел.
Сегодня мороз -13 ХОЛОДНО ОДНАКО.
WDB2020181A604763
Когут Максим
Radist! спасибо за фото! я ещё не добрался до колодки этой в пороге, т.к. холодно и гаража нет. Спасибо ребятки что не забыли и ссылку кинули! а проблемы с проводкой больше, чем казались! тоже не работает цз. очень медленно накачивает компрессор давление в систему и соответственно не открывает с кнопки в салоне, не работает кнопка багажника, а по внешним признакам только моргает при открытии и загорается плафон спереди, при открытии плафон не хочет загораться и задний не включается, постоянно то работает то нет: сигнал, люк, автодоводчик и в последнее время ещё повороты отказывают работать вместе с дворником - лечится вытаскиванием предохранителя.
Radist
Не поверишь тоже самое, кроме поворотников,  дворника и на удивление заднего плафона.
WDB2020181A604763
Когут Максим
а ещё есть такая фигня интересная, я тут в одной теме писал уже.. блок управления климатом если включит, то горит вся приборка, а если двиг работает, то потом не заглушить
Цитата: Когут Максим от 12 февраля 2018, 21:37:06сигнал, люк, автодоводчик и в последнее время ещё повороты отказывают работать вместе с дворником
смотрите окислы на SAM модуле
