Давление в топливной рампе.111 Мотор. (Фото)
Автор CherT, 28 июня 2013, 00:27:08
CherTАвтор темы
Цитата: DIAM0ND от 01 июля 2013, 02:03:15я б насос исключил бы монометром  подсоединив напрямую и смотрел падает давление или нет.
Отличная идея! :ay: Только тройничок надо... но это не проблема.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
DIAM0ND
Да там можно и без тройника подсоединив к мет. трубке. Там соединение штуцеров на 14 и 17
Mercedes C180 W202 93г.в
kuncik
#32
Цитата: Лукас от 01 июля 2013, 01:12:50с обратки поливал будь здоров!
А обратку в бутылку сунуть и завести авто,какое кол-во бензина должно слится примерно за минуту?
Лукас,
Какой фирмы ставил?
Мне кажется мой не желает вдувать бензин как надо.
kuncik
А какой манометр к нашим мурзам подойдет?
По ссылке первые три.
http://www.freemen.su/index.php?categoryID=107
CherTАвтор темы
Если измерять таким способом как я, то любой, который способен до 5 бар измерять.
ex w202  95г. Esprit
Macsimus
Цитата: kuncik от 03 августа 2013, 21:49:08А какой манометр к нашим мурзам подойдет?
А в начале темы,чем не нравится.Я себе тоже такой сделал.Дешево и сердито. :acp:
Друзей и денег не бывает много.
akucher
Цитата: Macsimus от 09 августа 2013, 17:42:07А в начале темы,чем не нравится.Я себе тоже такой сделал.Дешево и сердито. :acp:
Я себе тоже так мерял, но у этого способа есть один недостаток, нужно клапан выкручивать.
Проверить регулятор давления очень просто. Когда меряете давление снимайте трубочку вакуума с регулятора давления. Если он накрылся и не держит, с него начнет капать бензин (отмечено стрелкой).
Симптомы: машина просто долго маслает если постоит. У автора совсем другое - "Под нагрузкой начинает захлебываться и глохнуть". Бензонасос похоже давление дает, теперь нужно проверять форсунки.
CherTАвтор темы
Цитата: akucher от 12 августа 2013, 13:04:01Симптомы: машина просто долго маслает если постоит. У автора совсем другое - "Под нагрузкой начинает захлебываться и глохнуть". Бензонасос похоже давление дает, теперь нужно проверять форсунки.
Честно говоря так и не добрался до разобраться с этим делом пока что. НО! очень интересно, даже если клапан не держит , то каким образом из этой трубки пойдет бензин?? Совсем не обязательно. Если мембрана целая, а пружина ослабла то бенз просто будет стекать в обратку. Или я чего то не понимаю?
ex w202  95г. Esprit
КОБА
Тел.+79272231020
CherTАвтор темы
Цитата: КОБА от 12 августа 2013, 14:07:11все правильно.
Вот и мне показалось что не так как то. Что бы оттуда пошел бенз надо что бы мембрана прохудилась.  Проверить клапан только сняв шланжик вакуума и смотреть что твориться на выходе - ничего течь не должно.
ex w202  95г. Esprit
kuncik
Я вчера проехал мин.20,заглушил и открутил обратку,а там сухо.
Сегодня утром скинул шланг с регулятора и заглушил его,зашина завелась плохо,при сбросе газа обороты падали до 500об/мин.,машина вобще не едет,даже логан 1.4 обогнать не могу.
С помощью шинного манометра давление можно померить?
CherTАвтор темы
Цитата: kuncik от 23 августа 2013, 08:50:47С помощью шинного манометра давление можно померить?
Смотря какая там градация, если 5 бар покажет то можно.
ex w202  95г. Esprit
КОБА
Можно,но потом из-за съеденных бензом манжетов его в мусорку.
Тел.+79272231020
CherTАвтор темы
Цитата: КОБА от 23 августа 2013, 11:23:46Можно,но потом из-за съеденных бензом манжетов его в мусорку.
Совершенно точно.... я как то упустил момент ....
ex w202  95г. Esprit
engineer_vlad
я так и не понял, регулятор давления в итоге кто-нибудь менял? у меня тоже обратка не держит, а насос новый...
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
