Давление в топливной рампе.111 Мотор. (Фото)
Автор CherT, 28 июня 2013, 00:27:08
CherTАвтор темы
У меня точно стоит) По каталогу называется, как гаситель пульсаций, но как то слышал рассказ , что они обсалютно одинаковые с клапаном спереди и мол их меняли местами и все работало.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
КОБА
Цитата: CherT от 28 июня 2013, 16:10:55У меня точно стоит) По каталогу называется, как гаситель пульсаций, но как то слышал рассказ , что они обсалютно одинаковые с клапаном спереди и мол их меняли местами и все работало.
:yes3:
Тел.+79272231020
jeepic
Ну может быть.
А мой вариант про насос проверить просто и не долго. Так сказать вычислять неполадку по порядку.
DIAM0ND
Открути сливной шланг посмотри при заглушенном двигателе не должно быть течи.
Сегодня мыл форсунки после простоя двигателя примерно 1-1,5 ч.
Подача выла под давлением а обратка сухая.
Приготовь новые уплотнитнльные колечки если будешь форсы снимать.
Mercedes C180 W202 93г.в
ЦитироватьПодача выла под давлением а обратка сухая.
недавно было такое, при этом поменял насос и всё исчезло: запуск отл, рывков нет, с обратки поливат будь здоров!
CherTАвтор темы
Цитата: DIAM0ND от 30 июня 2013, 23:38:13Приготовь новые уплотнитнльные колечки если будешь форсы снимать.
Спасибо, про колечки вкурсе.
Цитата: Лукас от 01 июля 2013, 01:12:50недавно было такое, при этом поменял насос и всё исчезло: запуск отл, рывков нет, с обратки поливат будь здоров!
Что то не совсем понял. Все отлично после смены или до? У меня тоже запускается супер. И едет вроде, но после простоя немогу газануть нормально, пока не прогонит воздух из системы походу.
ex w202  95г. Esprit
заменил я насос и всё стало хорошо: видимо старый не создавал необходимого давления.
вот скажите, "обратка сухая" - почему?
либо сопливят форсунки и льют напропалую (наружу, сквозь 0-ринги=бензин под капотом, или льют в цилиндры=неровная работа перерасход) либо насос не создает нужного давления (работает "вхолостую") и соответсвенно обратка сухая
CherTАвтор темы
#22
Все понял. Ну я буду прорабатывать этот вопрос от и до. Ибо надоело уже. С зимы такая фигня. Но я на газу, переключился и поехал :) поэтому то до сих пор и не сделал. Но газ 4 поколения, он "делает" зеркало бензо форсунок. И что то я заметил что стало как то хуже тянуть даже. Короче решил наконец то решить этот вопрос.
ex w202  95г. Esprit
уважаемый, так и у меня Эльгаро  (ГИГ4), ток для перехода на газ необходимо 60градусов (летом ставлю).
"стало хуже тянуть", а не забываете, что ЭБУ адаптируется к октан числу топлива?! то есть подстраивается в течении неск минут.
я тоже дивлюсб как "прет" на газу, но покатавшись на бензине - гораздо лучше едет на нем.
ИМХО, тут надо комплексно подходить:
проверить давление в рампе на хх и выше
поменять топливный, посмотреть сеточку перед рампой
разобраться с состоянием форсунок
вынуть (стопорное кольцо) регулятор давления..
продуть всю систему
CherTАвтор темы
Так по очереди: про 60 градусов это да, но летом оно достигается очень быстро, а то и сразу можно переключиться, а летом опускаю вообще до 40, обслуживаю все сам, поэтому подключить комп и поставить новый параметр - это пару минут. Стало хуже по сравнению с тем как было раньше на газу же. машина уже почти 2 года, раньше было лучше определенно.
на холостых около 3.7 давление, я же померил все уже. Когда газуешь скачет до 4 . Если держать например около 2 тысяч то тоже держит около 3.7 бара.
Сеточку под замену , без проверки даже. Не те деньги, а вот года уже давно те....
Состояние форсунок буду выяснять, как только получиться ( очень много чем одновременно занимаюсь, все вопросы закрывать не успеваю).
А что за стопорное колечка регулятора???? Где оно и что мне это даст? Т.е. я должен после этого какой то вывод сделать или что?
Продуть систему наверное было бы не плохо. Подумаю над этим.
ex w202  95г. Esprit
на переднем конце рампы стоит регулятор давления: он вынимется из рамы после изьятия стопорного кольца.
я просто вынимал регулятор и потмачивал\зачищал его
DIAM0ND
вы не совсем меня правильно поняли.
Так было после простоя двигателя боле часа.
DIAM0ND
CherT,
Проверь на заглушенном двигателе обратку.
Так поймеш куда уходит давление через регулятор давления,насос или через форсунки.
упс! признаю
DIAM0ND
я б насос исключил бы монометром  подсоединив напрямую и смотрел падает давление или нет.
