установка сигнализации с автозапуском на W202 дорестайл. фото.
Автор Gliese583, 24 июня 2013, 00:14:05
gyash
Цитата: Gliese583 от 26 июня 2013, 16:54:29
насчёт ключа в Алмате или Астане надо тебе делать второй. дешевле будет
А можно узнать цену? и возможно ли его заказать удаленно?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Gliese583Автор темы
Цитата: gyash от 26 июня 2013, 17:41:27А можно узнать цену? и возможно ли его заказать удаленно?
тут http://www.keyservice.kz/mercedes  чёто дороговато, больше не нашёл
С любой ситуации найден выход
Gliese583, а мне с проводками сигналки ничего не надо переделывать? Или что-то все-таки надо?
Gliese583Автор темы
Цитата: dimonchik123 от 26 июня 2013, 18:46:04Gliese583, а мне с проводками сигналки ничего не надо переделывать? Или что-то все-таки надо?
скорее всего не надо, подключение к центральному замку одно и то же в разных точках. если конечно к кнопке в салоне не подключено. попробуй сначала просто перепрограммировать закрывание ц.з.
Цитата: Gliese583 от 26 июня 2013, 19:34:55попробуй сначала просто перепрограммировать закрывание ц.з.
Хорошо, на выходных потренируюсь
Gliese583Автор темы
gyash
Получается в Атырау даже дешевле стоит изготовить новый ключ.  ;D
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Snake Van Carsten
мне надо будет переделать этот момент, установщик зацепил на кнопку в салоне.
тоже попробую! :rus_alkan:
Berikk
Цитата: Snake Van Carsten от 27 июня 2013, 11:03:54мне надо будет переделать этот момент, установщик зацепил на кнопку в салоне.
такая же история))))
Snake Van Carsten
:D да по моему почти все установщики так и цепляют! ставили мне 02/2011 я тогда еще много чего не знал, но про доводчики знал, сказал ему, как это можно прицепить, а он типа дорого это на таких машинах и возится я щас типа не хочу - долго провода искать... короче как я теперь понял, он этого и не знал!))))
Berikk
Цитата: Snake Van Carsten от 27 июня 2013, 12:15:04да по моему почти все установщики так и цепляют! ставили мне 02/2011 я тогда еще много чего не знал, но про доводчики знал, сказал ему, как это можно прицепить, а он типа дорого это на таких машинах и возится я щас типа не хочу - долго провода искать... короче как я теперь понял, он этого и не знал!))))
а мне лапшу навесили что надо к блоку комфорта подключаться  ;D они тоже не знали
Snake Van Carsten
к стати, да, он про блок комфорта тоже говорил! я на форуме этот вопрос в какой-то теме поднимал, можно к блоку комфорта зацепиться, но Nitronick писал, что умирают стеклоподъемники, т.к. если одно стекло открыто, то давятся все 4 и если одно стекло приоткрыто, то помимо, что все 4 еще и то, что приоткрытое, давится после закрытия, по выставленному времени, 20-30 сек....  я так толком в это и не вникал... все или не все... по моему штатно брелком тоже все 4 давятся, если даже только одно открыто, но это надо проверить, по идее блок должен понимать, что стекло закрыто и его не надо давить.
Gliese583Автор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 27 июня 2013, 13:01:22штатно брелком тоже все 4 давятся
абсолютно верно. блок комфорта видит перегрузку в цепи и отключает эту цепь. даже характерные щелчки реле можно услышать когда все окна уже закрыты а комфорт ещё не отработал. на пол секунды включается и тут же выключается. подключайтесь к водительской двери, программируйте функцию ц.з. и всё отлично работает. на зиму желательно по таблице программирования эту функцию отключить чтобы импульс открытия-закрытия был 0.8 сек.
KaMaToZnIk
Цитата: Gliese583 от 29 июня 2013, 15:42:17даже характерные щелчки реле можно услышать когда все окна уже закрыты а комфорт ещё не отработал.
у меня когда двери закрыты, а люк открыт, хочу его закрыть но слышу только щелчки, открою дверь и все закрывается без проблем
WDB2020181A114390
Gliese583Автор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 29 июня 2013, 18:56:10у меня когда двери закрыты, а люк открыт, хочу его закрыть но слышу только щелчки, открою дверь и все закрывается без проблем
а люк родной? или установил
