установка сигнализации с автозапуском на W202 дорестайл. фото.
Автор Gliese583, 24 июня 2013, 00:14:05
KaMaToZnIk
Цитата: Gliese583 от 29 июня 2013, 19:12:09а люк родной? или установил
люк родной, Gliese583, а мне можно сделать чтобы с сигнализации закрывались окна
WDB2020181A114390
Gliese583Автор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 29 июня 2013, 19:54:39мне можно сделать чтобы с сигнализации закрывались окна
можно. а люк нуна подключить к блоку комфорт
С любой ситуации найден выход
KaMaToZnIk
Цитата: Gliese583 от 29 июня 2013, 20:01:11можно. а люк нуна подключить к блоку комфорт
так он же подключен, старый блок комфорта был только для люка 202 820 11 26, поставил себе 4FH+SHD, так что проводка была уже подключена к люку
WDB2020181A114390
Gliese583Автор темы
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Gliese583Автор темы
Цитата: Gliese583 от 30 июня 2013, 23:03:34Дмитрий, как успехи?
Не смог выбрать времени :(
Но вопрос в голове прорабатывал...и мне кажется , что все-таки если мне сделали довод стекол на отдельный канал, то провода наверное все-таки придется как-то менять :al:
Snake Van Carsten
Цитата: Gliese583 от 29 июня 2013, 15:42:17
Цитата: Snake Van Carsten от 27 июня 2013, 13:01:22штатно брелком тоже все 4 давятся
абсолютно верно. блок комфорта видит перегрузку в цепи и отключает эту цепь. даже характерные щелчки реле можно услышать когда все окна уже закрыты а комфорт ещё не отработал. на пол секунды включается и тут же выключается. подключайтесь к водительской двери, программируйте функцию ц.з. и всё отлично работает. на зиму желательно по таблице программирования эту функцию отключить чтобы импульс открытия-закрытия был 0.8 сек.
Артём, про водительскую дверь... в неё идут провода ЦЗ? просто у меня ключ выкидушка и если закрывать водительскую дверь личинкой, то закрывается только она, т.е. управление ЦЗ личинкой не осуществляется  :al: что-то я не понял... эти провода чёрный и синий у всех одинаково идут?
Gliese583Автор темы
#53
Цитата: Snake Van Carsten от 01 июля 2013, 07:18:34у меня ключ выкидушка
с таким ключём
Цитата: Snake Van Carsten от 01 июля 2013, 07:18:34провода чёрный и синий у всех одинаково идут
и с пассажирской двери те же провода и с багажника и соединяются все в два чёрный и синий и в блок ц.з.
Gliese583Автор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 01 июля 2013, 07:18:34управление ЦЗ личинкой не осуществляется
может разъём в двери отключен. попробуй с багажника или с пассажирской двери ключём
Snake Van Carsten
вообще же всего две личинки, водительская и багажник! :al:
Gliese583Автор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 02 июля 2013, 06:31:29вообще же всего две личинки, водительская и багажник!
точно. с багажника ц.з. работает?
Snake Van Carsten
Gliese583Автор темы
тогда если не сложно самому, сними обшивку двери и посмотри, на замок три провода идут. коричневый , синий, чёрный. подай минус на чёрный-синий и станет ясно работает или нет.
Gliese583Автор темы
вот только что проверил, ц.з. с багажника работает
