Электро вентилятор вместо гидромуфты.
Автор _Inlover_, 19 июня 2013, 16:23:59
_Inlover_Автор темы
Привет всем,
собираюсь заказывать сей девайс, Силыч Борей
http://silich.ru/bu-evso.html
+ поставлю заводской электровентилятор с кожухом от рестайла, благо по креплениям всё подходит вроде бы идеально.
У кого какие мнения?
Машина c220 95 г.в.
А какие могут быть мнения?
Нормально будет работать
парень знакомый на 210 уже наверное года три катается
_Inlover_Автор темы
Игорь, спасибо за ответ. Как ты думаешь стоит ли вообще?
Если ты ставишь электро - то кулер тока с рестайла подойдет
А кулер у рестайла управляется блоком управления. И этот блок будет не совместим с оборудованием на твоей машине
Поэтому у тебя другого выхода нет - как ставить управление от стороннего производителя
_Inlover_Автор темы
Игорь, я хочю поставить кулер от cdi мотора. Он больше по размерам. Датчик буду использовать дополнительно установленный датчик показания темп на приборку.
Цитата: _Inlover_ от 20 июня 2013, 00:46:47Игорь, я хочю поставить кулер от cdi мотора.
все равно блок управления колхозить
А чем тебя не устраивает твоя штатная система?
_Inlover_Автор темы
шумит во первых
во вторых у нас в баку летом жара невыносимая
в третьих на рестайле с таким же мотором уже ставили электро, значит с элекро действительно лучше раз перестали применять
+устал я раз в год менять помпу с гидромуфтой
взял сакс однажды за 72 бакса, так её хватило на 5 месяцев  :mellow:
Цитата: _Inlover_ от 20 июня 2013, 11:07:15шумит во первых
Электровентилятор шумит громче!
Цитата: _Inlover_ от 20 июня 2013, 11:07:15во вторых у нас в баку летом жара невыносимая
Не у одних у вас тепленько бывает ;) и штатная система спокойно справляется с температурой, если все остальное в порядке.
Цитата: _Inlover_ от 20 июня 2013, 11:07:15в третьих на рестайле с таким же мотором уже ставили электро, значит с элекро действительно лучше раз перестали применять
Ну не факт, но и спорить не буду.
Цитата: _Inlover_ от 20 июня 2013, 11:07:15взял сакс однажды за 72 бакса, так её хватило на 5 месяцев
Значить попалась деталь не качественная.
Неизвестно, как доустановленные детали будут работать. А штатная система к тому же дублируется - не сработала муфта, помогут допы. При жарком климате немаловажно.
_Inlover_Автор темы
Цитата: dimonchik123 от 20 июня 2013, 11:15:26Электровентилятор шумит громче!
согласен, но только на максимальных оборотах
Цитата: dimonchik123 от 20 июня 2013, 11:15:26Не у одних у вас тепленько бывает  и штатная система спокойно справляется с температурой, если все остальное в порядке.
согласен, но только с качественными запчастями которые трудно найти.
Цитата: dimonchik123 от 20 июня 2013, 11:15:26Ну не факт, но и спорить не буду.
факт
являюсь владельцем так же w202 С240 2000 года с одним элетро вентилем
так вот его даже с включённым кондеем не слышно
+ за три года не менялась ни помпа ни вентилятор в то время как на 2.2 менялось и то и другое по 2 раза
намёков на перегрев нет!
_Inlover_Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 20 июня 2013, 11:29:14Неизвестно, как доустановленные детали будут работать. А штатная система к тому же дублируется - не сработала муфта, помогут допы. При жарком климате немаловажно.
поэтому и открыл тему что бы узнать кто сталкивался с Силычем.
Gins
В общем у меня стоит вискомуфта и доп.вентиляторы. Когда потеплело понял что при температуре выше +25 доп.вентиляторы работают на износ т.е. на максимальных оборотах!!! и температура стабильно держится выше 100 градусов, а в пробках выше подымается. После замены вискомуфты, температура стабильно 85-87 градусов и выше не подымается даже в пробках. Так что я бы не отказывался от вискомуфты, без неё электровентиляторов на долго не хватит. ИМХО
Да, и шумят они не тише чем вискомуфта...
Неправильно делать выводы только потому, что владеешь двумя мерседесами.  :D  Эти системы в начале 2000 устанавливались параллельно.
Согласен, электропривод лучше, хотя бы потому, что в пробке он охлаждает эффективнее.
Цитата: _Inlover_ от 20 июня 2013, 11:48:48поэтому и открыл тему что бы узнать кто сталкивался с Силычем.
Похоже, ты будешь первым.
_Inlover_Автор темы
Цитата: Gins от 20 июня 2013, 11:56:17В общем у меня стоит вискомуфта и доп.вентиляторы. Когда потеплело понял что при температуре выше +25 доп.вентиляторы работают на износ т.е. на максимальных оборотах!!! и температура стабильно держится выше 100 градусов, а в пробках выше подымается. После замены вискомуфты, температура стабильно 85-87 градусов и выше не подымается даже в пробках. Так что я бы не отказывался от вискомуфты, без неё электровентиляторов на долго не хватит. ИМХО
а тебе нравится когда в жару после пробки ты втапливаешь педаль газаа а машина орёт будто як- 40 при взлёте?
Цитата: Pavel0861 от 20 июня 2013, 12:09:02Неправильно делать выводы только потому, что владеешь двумя мерседесами.    Эти системы в начале 2000 устанавливались параллельно.
по моему очень даже правильно
сравнение и вывод - это всегда правильно
главное сделать правильный вывод!
Цитата: Gins от 20 июня 2013, 11:58:47Конечно, лучше вколхозить нипойми что туда
ну а что поделать. я не в состоянии содержать продавцов и их магазины чап частей.
Цитата: Pavel0861 от 20 июня 2013, 12:09:02Похоже, ты будешь первым.
люблю быть первым )
