Электро вентилятор вместо гидромуфты.
Автор _Inlover_, 19 июня 2013, 16:23:59
_Inlover_Автор темы
orkhan81
это правда что снятая с мотора гидромуфта освобождает несколько лошадок?
Ну, какбэ...когда муфта сработала и крутит винт...немного мощности двигателя на это требуется  :yes3:
Но установка эл. венитилятора скорее всего не позволит сэкономить эту мощность.
Цитата: TITOFF от 11 апреля 2014, 15:13:04Но установка эл. венитилятора скорее всего не позволит сэкономить эту мощность.
+1  там уже будет нагрузка электрическая, что в свою очередь тоже отнимает мощность
_Inlover_Автор темы
Скажу одно, мотор крутится гораздо легче.
_Inlover_Автор темы
_Inlover_Автор темы
Цитата: _Inlover_ от 11 апреля 2014, 23:32:15
Постораюсь в воскресение, ок? :good:
Ждемс, прикольно смотреть как он работает  ::)
_Inlover_Автор темы
Имейте терпение Господа )
Кстати кто подскажет параметры одноконтатного датчика температуры, который на приборку идет.
Цитата: _Inlover_ от 11 апреля 2014, 23:48:51параметры одноконтатного датчика температуры, который на приборку идет.
Что именно интересует?
Оригинальный номер    A 005 542 10 17    или  A 005 542 26 17
Внешняя резьба, мм - M 14 x 1,5
Внешняя резьба - M14x1.5
Длина, мм - 52
Количество соединений, шт - 1
Маркировка цвета - Чёрный
Точка включения, °С - 120
Ширина зева гаечного ключа - 19
Габариты, мм - 51x22x19
Вес, г - 34
Если по сопротивлению , то меряется идентично вот этому, но таблицу сопротивлений именно для этого датчика не могу найти :de:
http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/8-2-4-termodatchik-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html#8_2_4_t
Walter
_Inlover_ - ты на 112 мотор ставил?
какого года автос?
ты установил электровентилятор и блок управления вентилятором что под бампером и всё заработало?
отзовись плз!
