Плавают обороты при прогреве двигателя
Автор Alex-marte, 19 июня 2013, 12:22:38
Alex-marteАвтор темы
Скажите пожалуйста должны ли плавать обороты при прогреве двигателя?
Вообще датчик температуры двигла отвечает за это или еще что?
не должны.
датчик вряд ли виноват.
диагностику нужно делать и искать причину
#2
Цитата: hfmscаn от 19 июня 2013, 12:28:00
не должны.
На диагностику поеду завтра к официалам, но думаю, что кроме как *нужно заменить *эТО** и *мы не знаем точно ли в этом причина* они мне большего не скажут.
Тем более что температура машины на прогревочных оборотов может дойти и до 60 градусов а потом спадает.
ДЗ чистили, инжектор чистили все у официалов. Как прогреется обороты не скачут.
Хотелось бы узнать что в целом отвечает за прогрев
alex-ssa
ептить мотор то какой? сложно указать? не вин же шифровать...
промывку делал? топливной?
EBAY.DE и другие
#4
1.8 рестайл. 921.
На счет промывки писал выше, машинка резво бегает, без проблем, только прогревочные плавают.
Ваше *ептить* не уместно, смотри профиль.
На работу лямбда-зонда пусть повнимательнее посмотрят. Вообще, большущая тема по нему есть, почитай.
Спасибо, укажу на лямбду.
Еще в чем может быть причина?
#7
ну если хочешь - найди адаптер к-лайн и я посмотрю твой мотор и подкажу (обыно на таких авто понятно что и как)
www.hfmscan.com
кстати про лямбду - почему-то именно на последних ХФМ попадаются чаще всего тормозные ЛЗ, но их видно без всяких сканеров. на прогретом моторе держи около 2000 оборотов и если обороты плавают туда сюда то большая вероятность что это из-за лямбды... она раскачивает смесь что отражается на оборотах....
но вроде на прогрев это не влияло, хотя...
Цитата: hfmscаn от 19 июня 2013, 13:29:36но вроде на прогрев это не влияло, хотя...
При прогреве ЛЗ не задействован. По крайней мере до сброса оборотов.
Цитата: Alex-marte от 19 июня 2013, 12:22:38Вообще датчик температуры двигла отвечает за это или еще что?
Датчик ОЖ, дроссельная заслонка, расходомер воздуха.
Спасибо, буду мозг напрягать официалам!
Еще один вопрос, сутра сажусь в машину ключ во 2ое положение, загораются все датчики и начинается треск под черной декоративной крышечкой с эмблемой мерседес. подскажите что там находится?:)
#12
Цитата: Alex-marte от 19 июня 2013, 13:47:30подскажите что там находится?
Датчик ОЖ, если ты о крышечке которая на двиге спереди. Треск это не хорошо. Там нечему трещать. Разве что проводка глючит. Отсюда и прогревочные гуляют..
Тэкс, а он может трещать? Там вроде 2 датчика находятся? Чему там трещать то? :)
Да да, о ней самой!
Треск идет но не всегда, сегодня например был.
