Плавают обороты при прогреве двигателя
Автор Alex-marte, 19 июня 2013, 12:22:38
Чуть-чуть мимо темы, тут такой матюк прозвучал "фазовращатель" :o. Это что за зверь?
Gliese583
Цитата: XCA52 от 29 июня 2013, 16:25:48просто говорили это не нормально
не помешало бы диагностику сделать ещё  ;)
С любой ситуации найден выход
Gliese583
Цитата: TITOFF от 29 июня 2013, 16:50:54Чуть-чуть мимо темы, тут такой матюк прозвучал "фазовращатель" :o. Это что за зверь?
если при резком наборе оборотов жужжит, попробуй разъём с электромагнита снять. перестанет жужжать--обгонную муфту на замену
vofko
Добрый день, парни!
Купил на позапрошлых выхах W202 1999 1.8, чорный, красивый :D
Мой первый Мерседес, и вот заметил что на холодную на прогреве плавают обороты, вроде и не значительно, но все же, опасаюсь поломки какой-то, что-ли. Прошу неравнодушных оценить поведение на видосе, и посоветовать куда копать. Или же забить и ездить. :al:
http://youtu.be/qH-xZd5llL0
Всем радости!
Gliese583
Цитата: vofko от 03 июля 2013, 14:33:26на холодную на прогреве плавают обороты,
не видно толком
Цитата: vofko от 03 июля 2013, 14:33:26Или же забить и ездить.
:yes3:
Цитата: vofko от 03 июля 2013, 14:33:26вроде и не значительно
ну для полного удовлетворения помой карбоклинером дросель в снятом виде и воздушный фильтр проверь
КОБА
Тел.+79272231020
Ну ладно у вас ДМРВ нашли нерабочий, а у меня PMS, там-то почему обороты холостые плавают, причем на горячем тоже?
Gliese583
#52
Цитата: TITOFF от 03 июля 2013, 16:37:59PMS, там-то почему обороты холостые плавают, причем на горячем тоже?
в блок PMS встроен MAP сенсор измеряющий разряжение впускного коллектора. при засорении его бывает вплоть до того что авто не заводится. измерьте диагностикой его рабочие параметры. на заглушенный двигатель и включенном зажигании он должен показывать 960-1040 Mbar. проверьте целостность вакуумных трубок, подсос воздуха. вобщем смотреть надо
Ну примерно понял, спасибо, будем смотреть и думать
