Загорается ABS/BAS
Автор AllBornAngels?!, 02 июня 2013, 10:50:37
AllBornAngels?!Автор темы
Здравствуйте
Может кто-то встречался с такой проблемой?
w202(c180)1997 год
Как-то начались глюки с ABS,BAS Если глушить двигатель и снова завести  - пропадали
Загораются они только при планом торможении со скорости примерно 30-40 км/ч. (Нажимаю плавно на педаль и педали как будто что то мешает, но если нажимаешь по-сильнее педаль проходит,при этом когда педали что то мешает звук и вибрация у педали как при экстренном торможения когда срабатывает ABS)
Заменял: лягушку, тормозные колодки, думал суппорта клинут(перебрал поставил ничего не изменилось). Ездил на диагностику перед этим всем показало ошибку на передний правый датчик.
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался с такой?
Цитата: AllBornAngels?! от 02 июня 2013, 10:50:37показало ошибку на передний правый датчик.
Решать нужно все проблемы, а не игнорировать их.
expert
Что только 1 ошибка и все ?
Н505ЕН 60RUS
Так я прозвонил, он работает
да, ну там обычная диагностика была комп подсоединяли
Цитата: AllBornAngels?! от 02 июня 2013, 11:26:13Так я прозвонил, он работает
Датчик АВС просто тестером не прозвонишь, его работу только на осцилографе можно увидеть. А так это только целостность проводки проверить можно.
Хорошо заменю датчик ABS напишу что получилось
Цитата: AllBornAngels?! от 02 июня 2013, 11:38:50заменю датчик ABS напишу что получилось
Не спеши! Такие ошибки могут вылезать и при скачках напряжения, как вверх, так и вниз. Найди хорошую диагностику, лучше всего Стардиагностом и тогда будет уже наверняка.
Когда едешь накатом, не нажимая на тормоз, никаких посторонних звуков спереди нет? Правый передний подшипник в порядке, не люфтит?
скока сопротивление показало?
Цитата: AllBornAngels?! от 02 июня 2013, 10:50:37Ездил на диагностику перед этим всем показало ошибку на передний правый датчик.
дословный текст в студию - ил номер ошибки
Объясню - у датчиков АБС могут быть ошибки например обрыв/ короткое замыкание на массу
Может быть ошибка - неверные данные
Какая именно у вас была?
Цитата: Игорь от 02 июня 2013, 11:49:19обрыв/ короткое замыкание на массу
Тогда АБС загорится сразу же, при включении зажигания и не погаснет.
Цитата: Pavel0861 от 02 июня 2013, 11:50:52Тогда АБС загорится сразу же, при включении зажигания и не погаснет.
не факт
представь что провод переломился - и на маленькой кочке неисправность выскочит
нет. Если ехать свыше 60 и притормаживая прерывисто, ничего педали не мешает
Я уже не помню если честно.
Цитата: Игорь от 02 июня 2013, 11:56:02
не факт
вообще я собирался в ближайшее время менять проводку к этому датчику, а потом уже датчик
