Загорается ABS/BAS
Автор AllBornAngels?!, 02 июня 2013, 10:50:37
андрей30
Нашел причину. При замене подшипника ступицы, спереди слева. была трещена в креплении датчика АВС. И датчик не стал в положенное место.
Датчик поставил правильно, завел ошибки горят. проехался метров 30 все пропали, сейчас полет нормальный..
Цитата: андрей30 от 27 августа 2016, 05:13:09SLK 200. по фото же видно что компрессор, форум же мерседес. Значит про мазду писать не буду..
Мерседесов тоже немало самых разных. На 208-ые ставились четрыре разных мотора с компрессором. Это не говоря о неоднократных изменениях электросхем и стандартной комплектации за время выпуска. Для облегчения поиска нужной информации желающим тебе помочь стоит подробнее рассказать о машине. См. пункт 1.
По теме. С1025 - нет связи по CAN между блоками BAS и ESP, если правильно угадал машину. Может вылезти при отсоединении блоков, падении напряжения аккума и т.д. Датчик колеса тут ни при чём. Если ошибка не повторяется - стереть и забыть.
