пропадает тяга у двигателя
Автор tretyak, 22 мая 2013, 20:27:28
tretyakАвтор темы
всем доброго времени суток! друзья столкнулся с такой проблемой - временами когда набираеш скорость пропадает тяга у авто ( 1997год,ресстайл, двиг 1.8, 111.921 ), на холостом бывает работает с перебоями бывает чуть ли не глохнет, подозреваю в этом "датчик положения коленвала", бензонасос менялся месяц назад, свечи новые, топливный фильтр новый... направьте пожалуйста на нужный путь...:) заранее благодарен :)
expert
Н505ЕН 60RUS
tretyakАвтор темы
не знаю...а как его проверить в гаражных условиях ?
КОБА
Цитата: tretyak от 22 мая 2013, 20:31:36не знаю...а как его проверить в гаражных условиях ?
Ни как,что бы не менять пол машины доехать на диагностику.
Тел.+79272231020
Vadim1984
У меня один в один проблема. Расходомер отключи и посмотри как будет работать мотор, если проблема на холодную, то на холодной и отключай.
tretyakАвтор темы
вообщем ездил на диагностику :) висела ошибка на ДМРВ, ошибку скинули но ничего не изменилось, поставили для проверки от 10-ки, поехал прокатился кружок, мурз вроде повеселее поехал, в итоге: седне заказал в Exist'e расходометр "pierburg" цена вопроса 3,915 руб... жду теперь с нетерпением...тачка нереально тупит...седне ехал на работу до сотни его кое как раскочегарил...:) такое ощущение что под капотом не 1.8, а 0.8  :)
КОБА
Цитата: tretyak от 30 мая 2013, 20:56:18вообщем ездил на диагностику  висела ошибка на ДМРВ,
Вот и экономия.
Тел.+79272231020
stardiag
Только на самом деле перерасход получается, а не экономия.
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
КОБА
Цитата: КОБА от 22 мая 2013, 21:08:43Ни как,что бы не менять пол машины доехать на диагностику.
вот где экономия
Тел.+79272231020
tretyakАвтор темы
Ребята выручайте!!! поменял ДМРВ но ни чего не изменилось! поставил Pierburg... ДПКВ новый, бензонасос давит нормально... куда копать? датчик детонации? бывает временами когда топиш на 4 или 5 слышен был слабенький такой цокот, походу это и есть детонация, зажигание не правильно выставляется и датчику пришла хана? помогуите пожалуйста, уже невозможно так ездить... обороты набираются, двиг орет а скорость практически не набирает.... :(
КОБА
Цитата: tretyak от 10 июня 2013, 20:39:13уже невозможно так ездить... обороты набираются, двиг орет а скорость практически не набирает....
Проясните.
Тел.+79272231020
tretyakАвтор темы
#12
dimonchik123, исключительно 95...
КОБА, не знаю как правильней объяснить...когда на газ давиш двигатель по тахометру набирает обороты, орёт, только машина тупит..... подозреваю как бы датчик детонации...
Цитата: tretyak от 10 июня 2013, 20:58:30на газ давиш двигатель по тахометру набирает обороты, орёт, только машина тупит.
Коробка механика?
tretyakАвтор темы
