пропадает тяга у двигателя
Автор tretyak, 22 мая 2013, 20:27:28
КОБА
Тел.+79272231020
tretyakАвтор темы
вроде как пишут что он сам через 10-15 мин и после нескольких запусков должен адаптироваться? или обязательно на диагностику чтоле опять надо? смотреть ошибку и стирать если что?
stardiag
#32
ЦитироватьЕсли не ошибаюсь, когда белые - наоборот богатая. Если не ошибаюсь опять же...
Ошибаешся! Теперь к вашим советам стоит относиться пренебрежительно.
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
stardiag
Цитата: tretyak от 11 июня 2013, 20:58:57
dimonchik123, дружище дак в том то и дело что ДМРВ я поставил новый еще вчера...но ни чего не изменилось! вот и вся беда в этом....
А сброс адаптаций кто за вас делать будет?
tretyakАвтор темы
#34
ездил на диагностику 3 часа назад, сбросили ошибку ДМРВ, больше ни каких ошибок небыло...проблема до сих пор не исчезла...заехал к знакомым пацанам в СТОшку, занимаюся иномарками, сами они ездят на мэрсах...спросил что да как, поинтересовался у них по поводу своей проблемы, они сели в машину погазовали, прокатились маленько...завтра вечером еду к ним, сказали что нужно вырезать катализатор, в нём проблема, завтра поднимут на подемник, посмотрят... отпишусь потом что получилось в итоге :)
кто что скажет по поводу католизатора...?
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: tretyak от 12 июня 2013, 12:17:47кто что скажет по поводу католизатора...?
Есть такая процедура: замер противодавления в катализаторах. Если давление повышено, тогда - резать. Но и после этого проблем много, со звуком выхлопа в первую очередь.
Selim
Возможно , что и катализатор. Серьёзных проблем не будет, у меня 2.4 без катализ, звук роскошный)). Что касается самой проблемы.. Если ты поставил датчик от 10 и жизнь стала налаживаться, а после установки другого изменений нет, следовательно в нём и проблема. Найди нормальный датчик , оригинал или бош и именно с такого же объёма движка. Белые свечи-бедная смесь, при моросне этого датчика бывает именно так. Хоть насос и новый, замерь ещё раз давление, может палённый попался. На 1.8 в трубочке , которая идёт к топливной рейке, стоит сеточка, которая сильно забивается. Поменяй её или сделай пару дырочек. Когда найдёшь нормальный датчик ДРВ скинь ошибку и дай ей " просраться". Когда снимаешь датчик, что происходит?
Всё гениальное - просто
tretyakАвтор темы
Selim, из всего вышеперечисленного поменяно абсолютно всё, ДМРВ от таза не колхозил, поставил новый мерсовский... похоже дело и вправду в католизаторе, щас вспомнил, потому что месяц назад что то брякало в выхлопной системе,  полюбому катализатору пришла хана! однозначно! :)
Selim
Тогда далеко катализ))))) ощутимо прибавится в тяге, но может немного расход увеличиться, но это херня))) свободу движку!!!!!!))
Цитата: Selim от 13 июня 2013, 13:01:31Тогда ЦЕНЗУРА катализ))))) ощутимо прибавится в тяге, но может немного расход увеличиться, но это херня)))
Еще пару таких выражений и бан обеспечен!
tretyakАвтор темы
друзья, наконец то проблема решилась...:) загнал мурза к знакомым, вырезали в катализаторе карман, а там...просто пипец, все соты разломанные, рассыпаные, они и забили трубу, не знаю как двиг ваще дышал в таких условиях :) вытресли всё от туда, заварили карман обратно и он повалил! валит так что мама не горюй! машину вообще не узнать! :) доволен как слон! :)
Selim
Цитата: tretyak от 13 июня 2013, 19:05:38вытресли всё от туда, заварили карман
Как звук выхлопа, нравится?
tretyakАвтор темы
звук как звук, появился еле слышный своеобразный тон, эт ваще фигня, мелоч я считаю....)))
Selim, в чем именно ржач? ни чего смешного не вижу
