пропадает тяга у двигателя
Автор tretyak, 22 мая 2013, 20:27:28
Сцепление походу просит замены
Бувайсар
Похоже на вв провода. Я так катался с одним пробитым, пока точно не выяснил который из 4-х виноват (так пробил, что аж след белый от искры на резине виден был) У меня на газу (гбо стоит) вообще сильно это заметно было, пропуски зажигания как провалы были на низких оборотах под нагрузкой. А сейчас как поменял, хоть со второй стартовать можно и ничего.
З.Ы. Как и говорит Дима может и сцепление, у отца так было. но заметно было, что сцепление
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
tretyakАвтор темы
передачи же все отлично включаются... и почему двиг бывает глохнет тогда...? вчера на ходу заглох...
Цитата: tretyak от 10 июня 2013, 21:10:02передачи же все отлично включаются..
Это не показатель. Если двигатель развивает обороты а машина не разгоняется, то скорее всего ...сцепление
Цитата: tretyak от 10 июня 2013, 21:10:02и почему двиг бывает глохнет тогда...? вчера на ходу заглох...
На это могут быть другие причины.
tretyakАвтор темы
Бувайсар, провалы бывают на 1ой или 2ой передачи, когда трогаешься со светофора как раз на не больших оборотах....от 1000 до 2000.....
КОБА
:yes3:
Тел.+79272231020
tretyakАвтор темы
забыл добавить.... на холостом раньше когда даш газу до отсечки двигг крутился как то легко, а щас как то немного вяло чтоли... тяга пропадает где то после 2000 тысяч оборотов....
P.S...замена диска сцепления походу сильно ударит по карману я так понимаю....
Бувайсар
Тогда проверь сначала свечи и вв провода
WDB2021331A856906
tretyakАвтор темы
осмотрел ВВ провода, вроде в норме, выкрутил свечи, на них светлый нагар, ни черный ни коричневый а светло серый какой то....бедная смесь? с чем это связано
gregrek
Если не ошибаюсь, когда белые - наоборот богатая. Если не ошибаюсь опять же....
Цитата: gregrek от 11 июня 2013, 20:41:55Если не ошибаюсь, когда белые - наоборот богатая.
прочитайте http://www.magazinmopedov.ru/spark_plugs
tretyakАвтор темы
ппц уж не знаю на что грешить...диагностика ни чего кроме ДМРВ не показала....
Цитата: tretyak от 11 июня 2013, 20:51:52диагностика ни чего кроме ДМРВ не показала.
Ну а чем не диагноз?
tretyakАвтор темы
dimonchik123, дружище дак в том то и дело что ДМРВ я поставил новый еще вчера...но ни чего не изменилось! вот и вся беда в этом....
Цитата: tretyak от 11 июня 2013, 20:58:57том то и дело что ДМРВ я поставил новый еще вчера.
Могу назвать кучу причин почему он может нормально не работать
1) Куплен не по номеру, то есть не твой
2) Китайский производитель
3) Не скинуты ошибки, соответственно не адаптирован
4) нарушена проводка от него к мозгам
5) Осыпавшаяся проводка двигателя
...ну еще если посидеть подумать, то еще можно найти кучку причин
