Печка не дует на ноги
Автор espectro, 10 мая 2013, 16:25:49
espectroАвтор темы
Мерседес С200, 1999 г, w202, японец, WDB2020201F830857,
Доброго дня всем.
Печка не дует на ноги. В остальные направления дует отлично, а вот на ноги вообще не дует. В чем может быть причина?
Климат-контроль кнопочный. Салонный фильтр новый.
WDB2020201F830857
Цитата: espectro от 10 мая 2013, 16:25:49В чем может быть причина?
Умерла одна из вакуумных заслонок
espectroАвтор темы
Если так, во сколько примерно обойдется ремонт?
WDB2020201F830857
Цитата: espectro от 10 мая 2013, 17:01:13Если так, во сколько примерно обойдется ремонт?
Надо в этом для начала удостоверится, а потом на разборке поискать, либо заказать.
Заслонка в Питере стоит 46 евро.
espectroАвтор темы
А может быть так что просто клапан не открывается?
WDB2020201F830857
Ромати
А как в этом можно удостовериться??
dallasdiamond
Павел,  а где можно купить по такой цене? Я дешевле 2400р со всеми скидками не видел.(оригинал). Хеллу сняли с заказа.Мне тоже она нужна.
espectroАвтор темы
А номерок этой заслонки можно?
WDB2020201F830857
dallasdiamond
A 202 800 02 75
вакуумный клапан открытия заслонки в ноги.
dallasdiamond
Фото клапана
dallasdiamond
Если в его резиновой мембране трещина,  он на несколько сек все равно будет "пускать в ноги".Потом обратно выйдет шток и закроет заслонку из-за утечки вакуума.
В любом случае снятие крышки в ногах пассажира и проверка клапана и заслонки.Потом уже покупка и замена.
Jamal
#12
Цитата: dallasdiamond от 11 мая 2013, 11:57:01В любом случае снятие крышки в ногах пассажира и проверка клапана и заслонки
А можно поконкретней, какой крышки? Той за которой салонный фильтр? И в каком месте этот клапан и заслонка?
А вообще у меня такая проблема, чтобы не создавать тему.
Сегодня заметил что климат мой не дует в ноги и в центральные воздуховоды. Переключение кнопками на климате ничего не даёт. а так же перестала работать рециркуляция воздуха в салоне(заметил , когда ехал за дымящим Камазом,раньше ни чувствовал никакого запаха если включал эту кнопку). Проверка на ошибки выдала следующее
231   Датчик температуры А/С
$G232
416   Циркуляционный насос
$G417
  417   Двойной клапан :  левый
$G418
418   Двойной клапан :  правый
$G419
  419   Электромагнитная муфта компрессора А/С
$G420
453   Заслонка переключения свежий воздух/рециркуляция , большой ход поршня
$G454
  454   Заслонка переключения свежий воздух/рециркуляция , малый ход поршня
$G455
458   Заслонка обдува ног, большой ход поршня
$G458
  458   Заслонка обдува ног, малый ход поршня
$G459
Сбросил все ошибки. При повторной проверке ошибки не появились пока. Проблема не решилась тоже.
Недавно заливал в центральные воздуховоды спец.средство для чистки испарителя кондея. Может  ли быть это причиной или смотреть в другом направлении?
Цитата: Jamal от 29 июля 2013, 10:05:05Той за которой салонный фильтр?
да
Цитата: Jamal от 29 июля 2013, 10:05:05И в каком месте этот клапан и заслонка?
Jamal, ну поиском пробуйте уже пользоваться!!! Эту тему уже сто раз обсасывали и с фотками и комментами
https://w202club.su/index.php?topic=6516.0
Jamal
dimonchik123,
Цитата: dimonchik123 от 29 июля 2013, 10:14:34Jamal, ну поиском пробуйте уже пользоваться!!!
Пользовался, просто не задавался конкретным вопросом про рециркуляцию, потому что  проблема видать не только в этом клапане. Отредактировал свой предыдущий пост. Как быть, где искать? Спасибо
