Подскажите, при каком пробеге, нужно производить ремонт двигателя!!!
Автор Роман 280, 16 апреля 2013, 18:40:18
Цитата: Zvik от 18 апреля 2013, 07:52:02Не знаю как у вас, а у нас в городе Мобил одно из самых паршивых масел.
Больше десяти лет во все свои машины (и машины клиентов) заливал и заливаю Мобил 5W50. Никаких проблем. Не надо на рынке искать масло подешевле.
Роман 280Автор темы
течь масла со стороны выпускного коллектора, т.е. справа. может мобил и хорошее масло, но то что в бочке в этой я не знаю.
Uraff
Цитата: Роман 280 от 18 апреля 2013, 17:42:32течь масла со стороны выпускного коллектора, т.е. справа.
Вот цитата (источник http://www.mb-info.ru):
"Мотор был крайне удачным , отлично уравновешенным . Но при всей свой надежности имел несколько врожденных дефектов :
- течь масла из-под ГБЦ справа в районе 1-2 и 5-го цилиндров . Устранялось заменой прокладки головки блока ;
- течь масла по т.н. П-образной прокладке между блоком цилиндров и передней крышкой головки блока . Устраняется заменой прокладки ;
- течь масла по корпусу теплообменника масляного фильтра . Устраняется заменой уплотнений теплообменника ;"
Роман 280Автор темы
У кого нибудь есть в электронном виде разборка сборка 104 мотора?
XCA52
Масло SRS если что хорошее и дело не в нём точнее вязкость сменилась и начало уходить. у меня так на 124 дизеле было. сменил 10-40 на 5-40 и понеслось !!! Колпачки наверное требуется заменить однозначно! По маслу не переживай,если лили SRS то хорошо чистит движок и оно не испортило ничего!
[IM
XCA52
Тут самый подробный каталог на наши авто как я думаю http://www.elcats.ru/      Попробуй,думаю понравится . пройди регистрацию,она бесплатная и посмотри двигатель по вину и т.д. в этой проге достаточно вин сохранить раз и потом любой болт и схему найдёшь !
[IM
Роман 280Автор темы
Спасибо за ссылку! Я не писал что масло SRS плохое, я написал что поменял его на мобил 5w40 и очень увеличился расход, а где то прочитал что мобил горит сильно, вот и подумал что масло тоже свою роль съиграло!
stardiag
Цитата: Роман 280 от 17 апреля 2013, 23:37:53
масло было изначально залито 10w40 марку я не помню, помню что на канистре было написан производитель германия, srs или что то в этом роде, я не помню, заменил масло на мобил 5w40, после чего расход очень увеличился! есть течь масла которая находиться на блоке в районе 6 цилиндра, течет не пойму откуда, ил из под головки или из под крышки клапанов. и самое совпадение интересное, то что течь масла у 6 цилиндра, и на 6 цилиндре на свече нагар постоянно, то что там масло горит, на первых четырех свечи нормальные, а на 5 черная, но без особого нагара. так вот я думаю, если бы был бы такой износ колец поршневых, что расход масла такой большой, то износ был бы равномерный на всех цилиндрах, а не только на 5 и 6.
А вот теперь представьте,что двигатель подвергался перегреву. И страдают в этот момент именно те цилиндры,которые дальше всех расположены от помпы. В Вашем случае это 5 и 6 цилиндры. Черный нагар на свече говорит о том, что смесь в данном цилиндре обогащенная.
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
Rus07
Но причина не только в обогащенности как таковой, такой же эффект дают пропуски зажигания по причине пробоев в элементах ВВ части, низкое сжатие, в следствии неплотной ЦПГ и клапанов.
Роман 280Автор темы
Там не то что свеча черная, сильный нагар из за которого свеча просто вообще не работала!  Разобрали мне мотор, сказали что нужно заменить кольца, причина была в них, а маслосьемные колпачки почему то сказал что менять не будет.
stardiag
Бродягин
Цитата: stardiag от 08 мая 2013, 16:12:47
а зря что колпачки менять
а зря что колпачки менять не будет. Ой как зря!!!
+много...лучше сразу это сделать по ходу ремонта,потомкатайся и радуйся!
Роман 280Автор темы
Мне отремонтировали мотор, после чего у меня появились проблемы с машиной: пропал кик даун, его вообще нет, расход топлива увеличился сильно, съел 12 литров на 50км по городу, дым ит черным, топливо много идет ему. Что может быть???
КОБА
Цитата: Роман 280 от 19 июня 2013, 22:20:09Что может быть???
Скорее всего
Цитата: Роман 280 от 19 июня 2013, 22:20:09Мне отремонтировали мотор, после чего у меня появились проблемы с машиной
Тел.+79272231020
Роман 280Автор темы
А дельное что нибудь посоветуете, что может быть. У машины нет таковой мощности, для двигателя 2,8, расход топлива большой, свечи черные, явный перелив, из выхлопа, чувствуется запах бензина!
