Подскажите, при каком пробеге, нужно производить ремонт двигателя!!!
Автор Роман 280, 16 апреля 2013, 18:40:18
Gliese583
Цитата: TITOFF от 03 августа 2013, 09:31:35либо ждать пока кольца притрутся и примут форму цилиндра.
да, но долго придётся ждать. лямбды убъёт, на выхлопных клапанах масло сгоревшее нарастёт.
С любой ситуации найден выход
... И про катализатор не забываем. А также масло скапливается в задней банке и потом еще полгода дымит
Роман 280Автор темы
Цитата: Gliese583 от 03 августа 2013, 09:19:14а как вы капиталку делали?
ну как бы был такой разговор, что двигатель он разберет и посмотрит стоит ли его точить или просто купить стандартные кольца, он посмотрел сказал что все хорошо и кольца ремонтные не нужны, купил стандартные и все. мне еще говорили что на одном из колец есть не большая проточка и этой проточкой нужно ставить вниз, если поставить наоборот, то будет расход масла. И про то что кольца по месту должны претиреться по месту цилиндра тоже говорили, что на это мне надо проехать тысячи 4 - 5 км примерно, и расход должен пропасть, но не знаю , мотор разобрать, заодно посмотреть клапана с направляющими и маслосьемными колпачками.
Роман 280Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 03 августа 2013, 10:51:54"Мастера"-то уже обрадовал?
Нет еще, попозже. Замерил компрессию 1 - 12  2 - 11   3 - 11,5  4 - 11  5 - 12  6 - 12
Gliese583
там масло в кольцах, компрессия однозначно будет. вот, расточите, отхонингуете и всё будет ок.    http://www.youtube.com/watch?v=mTYBz2jAQ8k
КОБА
Цитата: Роман 280 от 03 августа 2013, 13:07:08И про то что кольца по месту должны претиреться по месту цилиндра тоже говорили, что на это мне надо проехать тысячи 4 - 5 км примерно, и расход должен пропасть,
БРЕД
Тел.+79272231020
