Мой тёмно синий Мерсик
Автор JekaVlasov, 13 апреля 2013, 22:11:58
JekaVlasovАвтор темы
При замене датчика уровня масла  обнаружил "сопли" масла из под  поддона, нужно менять прокладку - дайте совет какой фирмы лучше   :de:
Старый...но ценный!
Martin Eden
Знакомый ставил Victor Reinz. Не сопливит вроде
Delphin
Лучше взять оригинал, не так уж дорого,  поставил и забыл...
Прокладка в поддоне металлическая. Вполне сойдет и старая с применением тоненького слоя хорошего герметика ;)
Цитата: Mr.Fun от 05 января 2018, 13:18:44Вполне сойдет и старая
Mr.Fun, думаю новая не хуже будет :de:((( кто что скажет?
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 05 января 2018, 13:26:10думаю новая не хуже будет
Да никто не спорит о том, что новое - есть новое. :yes3: Просто для установки новой, вам надо будет снять поддон, а это еще тот геморрой. Со старой прокладкой достаточно его будет открутить, немного опустить, протереть прокладку и прилегающие поверхности , намазать герметиком и обратно все прикрутить.
Delphin
Жень, купи новую прокладку нормальную и все ... ;)
Цитата: Delphin от 05 января 2018, 13:40:18Жень, купи новую прокладку нормальную и все ...
куплю оригинал :yes3:
Цитата: Mr.Fun от 05 января 2018, 13:32:11Просто для установки новой, вам надо будет снять поддон, а это еще тот геморрой
есть зять автослесарь +  подъёмник  + отчеты (((( вот хотя бы -
https://w202club.su/index.php?topic=9919.0 ... так что думаю справимся  :acp:
Старый...но ценный!
wowanez
JekaVlasov, жень! по прокладке---старая если целая то проверь на ровной поверхности поддон---может когда притягивал поддон  то нарушил затяг! поцедура- подътягиваешь сначала с нутри  потихоньку--слабо а потом по периметру ! далее можешь подътянуть!
Подошло времечко замены антифриза, ну и заодно поменяю термостат, он заказан , получен,  ну и ждем так же заказанный антифриз
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 29 января 2018, 13:03:53ну и ждем так же заказанный антифриз
Вчера забрал остатки заказа: антифриз + масло в КПП + прокладку поддона и резинки в каркасную щетку ( идут парой в упаковке),  так что зятю есть на сегодня чем заняться  :D
Старый...но ценный!
Radist
Я у себя менял прокладку на поддоне и дополнительно герметиком мазал ABRO (серый), менял прошлым летом, вроде ни где ни капает. А поддон до конца здесь не снимишь, даже если снять масленный насос.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 03 февраля 2018, 09:55:24поддон до конца здесь не снимишь, даже если снять масленный насос.
вот писал
так что думаю проблем не будет :gogi:
Старый...но ценный!
Radist
На подьемнике может быть. Я с ямы менял откручивал подушки и двумя домкратами поднимал ДВС.
WDB2020181A604763
