ошибка ABS -а
Автор skyloord, 10 апреля 2013, 09:37:51
skyloordАвтор темы
всем доброго времени суток.
скорее всего это продолжение этой темы https://w202club.su/index.php?topic=15775.0
и так пришла моя штуковина вот ошибки abs
__________________________________________________________________________
                                              Single diagnosis ABS / ASR     -    Status: ERROR !
                                                   Module Info :  ABS / ASR
                                                          Module :  ABS
                                                         MB - Nr. :  019 545 46 32
                                                        Supplier  :  Bosch
                                         Hardware-Version :  49/95
                                          Software-Version :  05/96
                                         Diagnosis recogn. :  0/03
        abs2_feh.dxt
    C1401   High pressure- /Feed back pump : Open/short circuit / Switches not off
         C1401
      C1200   Brake light switch : Open circuit / bad contact / plausibility
                  -> Verify the wiring and the brake light switch
        C1200
- Single diagnosis completed !       ____________________________________________________________________________
Цитата: skyloord от 10 апреля 2013, 09:37:51C1200
Ну если бы вы перевели то что означает эта ошибка, то ясно станет сразу
Выключатель стоп-сигнала: Обрыв цепи / плохой контакт / правдоподобность -> Проверьте проводку и выключатель стоп-сигнала
Лягушку под педалью тормоза гляньте
skyloordАвтор темы
спасибо  "ступил я немного" . это поменяю обязательно а что делать с ошибкой С1401
Цитата: skyloord от 10 апреля 2013, 09:51:52а что делать с ошибкой С1401
Возможно она и пропадет сама после устранения плохого контакта лягушки. Я не спец, но надо начинать с самого простого и доступного. Возможно зайдут в тему  люди понимающие больше в ошибках и обьяснят потолковее. Но вторая ошибка - на мой взгляд только лягушка или контакты её
skyloordАвтор темы
спасибо будем ждать ))
с1401 - стирается?
когда проявляется?
если не стирается, то в 95% стерлись щетки на двигателе. При правильном произрастании рук - можно заменить
skyloordАвтор темы
Цитата: Игорь от 10 апреля 2013, 11:18:27
с1401 - стирается?
когда проявляется?
ошибка стирается . появляется когда начитаешь двигаться
вот лог после стирания ошибки
                                 Single diagnosis ABS / ASR     -    Status: OK!
        Module :  ABS
        Supplier :  Bosch
        Hardware-Version:  49/95
        Software-Version: 05/96
        Diagnosis recogn.: 0/03
руки вроде растут оттуда. но вот найти шетки это проблема((((
Anton
Щетки можно подогнать из любых подобной формы.
skyloordАвтор темы
абс у меня от боша
значит нужно искать от моторчика бош?
а есть ли эти щетки на Exist ?
skyloordАвтор темы
вот это лог ошибки BAS-а она тоже стирается. но появляется при движении
_____________________________________________________________________________
                                           Single diagnosis BAS         -    Status: ERROR !
                                                        Module Info :  BAS
                                                               Module :  BAS
                                                              MB - Nr. :  025 545 47 32
                                                              Supplier : Temic
                                               Hardware-Version: 43/97
                                                Software-Version: 43/97
                                               Diagnosis recogn.: 0/01
        bas_feh.dxt
C1025   CAN - Communication.
   -> Verify the CAN - communication :
                                      - Complete CAN - communication
                                      - The traction control unit
                                      - CAN - Signal : Break light switch
                                      - CAN - Signal : Wheel RPM
skyloordАвтор темы
Результаты поиска значения кода
C1025
Расшифровка кода
CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty   Коды Mercedes - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) - Расширенные (extended) OBD-II коды C(hassis)-серии
это может быть связанно из за C1401   High pressure- /Feed back pump : Open/short circuit / Switches not off  ???
skyloord, вечером в ВИСе поищу рекомендации по устранению и диагностике 1401
skyloordАвтор темы
спасибо большое буду ждать
Лови
