Фонарики передних дверей...
Автор Freethinker, 10 октября 2009, 11:32:48
вася-джан
блииииин,сегодня предохранитель сдох на внутреннее освещение,поставил,все заработало,а потом опять вырубилось и все....предохранитель цел,не работает только в салоне,в багажнике работает,никтьо не знает что может быть???(((
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
FreethinkerАвтор темы
ЦитироватьFreez написал(а):
нард я тут что подумал, если взять + с блока, а - с концевика, тогда поидее должен загораться только тот, дверь которого открыта, и гаснуть плавно
кто проверит данную идею?
У меня так изначально было сделано.Все работает нормально, единственный минус- фонарики принудительно не выключить (только концевиком) и они автоматически не гаснут через 5 минут при открытой двери...
Freez
хмм, тогда получается что они только плавно зажигаются?
но тут есть + зажигается только тот какая дверь открыта, а в способе выше они попарно зажигалось и это небольшой, но -
в общем завтра пойду поколдую о результатах отпишусь как удобнее
Отредактировано Freez (2011-09-12 21:22:10)
По штату зажигаются парно, тем самым подсвечивая противоположную сторону..Включаются не плавно, а как обычно...
вася-джан
а сзади в салоне робит?
неа,не фурычит((((не может сгореть плата в плафоне?может кто чего знает и подскажет?
я так думаю что можно че ниб придуматьчтоб плавно загорались и гасли и при выключенном плафоне.надо подумать)))
Freez
попробуй донора найти или на разборке попробовать?
[/quote]
диммер нужен, но только на 12в
вася-джан
а думаешь через БУ не получится без дополнительного димера?я думаю что наверняка можно как нибудь это сделать,просто надо подумать как,схемки придумать как подключить.можно же наверняка не просто тупо + и - взять.
Freez
сегодня вкрачил, думал и на задние сделать, там гемора больше :)
подключил передние как было сказано от 1 и 5 "дырки" блока двери (кстати, когда работает стеклоподъемник подсветка тухнет частично)
- при данном способе загорается только тот двеерь которого открыта!
- гаснут/зажигаются сразу ( "-" да и пофиг.)
- фотки сделаю позже
кстати то ли у меня тестер, то ли лыжи не едут. показывал и + и - (9,3в) на концевике
Отредактировано Freez (2011-09-14 08:30:03)
вася-джан
интересно)жаль что сразу,не плавно(((а хочется именно так и чтоб без плафона)))
Freez
http://img-fotki.yandex.ru/get/4414/31018945.1/0_6d9c5_2f6908af_XXXL.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/4414/31018945.1/0_6d9c5_2f6908af_XXXL.jpg" />
для плавности как я уже говорил можно поставить диммер к примеру вот http://autofishki.com.ua/index.php?productID=821" rel="nofollow" target="_blank">такой
но как я уже пользуюсь, плавное включение не требуется... открыл дверь и ждешь 3-4 секунды пока загорится, а если быстро надо выйти не вляпавшись в каку :)
Отредактировано Freez (2011-09-16 00:06:31)
вася-джан
прикольненько)))надо будет тож занятся этим)а ты плафоны вырезал или простоленту пприклеивал диодную?
Freez
https://w202club.su/viewtopic.php?id=14982" rel="nofollow" target="_blank">моя страница, последнее сообщение там линейка на фото.
в упор фоткать - камеру шкалит
вася-джан
ты эти приблуды в митино я смотрю закупал)))а диоды в габаритах с обманкой?
Freez
ага :)
да с обманкой и причем по 150р за штуку, как в автомагазинах они по 500-700р за штуку
