Фонарики передних дверей...
Автор Freethinker, 10 октября 2009, 11:32:48
Марина
ЦитироватьVoVaN написал(а):
Ну и как, они могут гореть отдельно от ламп освещения салона при открывании двери?
нет, когда открываешь дверь загорается свет в салоне и в двери, но у меня это все дело выключено всегда, палево какое то когда в салоне свет горит........   если что то надо увидеть то я включаю просто и всё, а так нет...
VoVaN
Ага, особенно ночью.  Когда свет в салоне загораеца, так и эти лампочки в дверях  :idea: не нужны.
kosx
Ага, мне тоже не нравится, когда при открытии двери свет в салоне загорается...)) Поэтому у меня горят отдельно от салонного плафона, и на всех 4-х дверях :glasses: , только попарно, открываешь одну переднюю - горят на передних, одну заднюю - горят на задних... Но подключал сам и по-колхозному, гаснут сразу, при открытой двери горят постоянно..
ЦитироватьRovshan написал(а):
Пины также можно взять с компьютерного блока питания (разъем для подключения FLOPPY драйва ).
лежат у меня пины оригинальные для этих фонариков (не успел поставить), и вытащил пины от старого блока питания с разъема флоппика
Они разные. Счас сфотаю и выложу.
Хотя допускаю что пины могут и защелкнуться в разъеме
Фотки
Без проводов оригинальные пины для подключения фонариков в дверные блоки
С проводом - от флоппика
https://w202club.su/radikal/s45/i108/1005/6e/dd26ca607108.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i108/1005/6e/dd26ca607108.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i024/1005/ff/062d61bfbd5b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i024/1005/ff/062d61bfbd5b.jpg" />
Rovshan
Да проверено лично,ибо долго искал от чего может подойти ), высота замков подходит ,а пины обжимаются двумя образованными дугами (на предпоследней фотке).Проводку-то протянул а вот плафоны не могу найти говорят подходят еще от Hundai ( модель не сказали) подсветки номеров ,если достану то отпишусь.Подходят так же от подсветки номеров Ваз2109 но они длиннее хотя можно и обрезать а качество желает лучшего поэтому не стал заморачиваться.
Отредактировано Rovshan (2010-05-29 15:57:11)
advokat
пришли фонарики сеондя, будет время на выходных свободное, сделаю )
hypotalamus
ЦитироватьAlmay написал(а):
онтакты вставляешь в пустые дырки № 1 и 5  ВСЕ!!!! фонарик (загодя купленный) светит при открывании двери!!!!
Достал я этот блок дверной, а там пины первый и пятый не свободны.... как быть тогда?
advokat
снял обшивку с 202 своего...промерил все контакты, нашел только +5V, где вы 12 берете?
Дьёс
Подскажите номерок проводки! A 202 540 69 08 по экзисту нету, может была замена номера?
Дьёс
номера пинов блока управления какие?
Данди
ЦитироватьW202 написал(а):
На дорестайле если блоков в дерях нет, подключеем к свободному разьему в "люстре" работает также. Загорается и гаснет плавно.
это от фонариков надо дойти проводами да люстры что на потолке? что для этого придется снять?
Freez
нард я тут что подумал, если взять + с блока, а - с концевика, тогда поидее должен загораться только тот, дверь которого открыта, и гаснуть плавно
кто проверит данную идею?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
вася-джан
по идее должно быть так,хочу проверить но пока времени нет(((как дойдут руки расскажу)))
