Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
S1ay
Цитата: Бугистар от 11 сентября 2012, 16:37:53
Поравилась бодрая камри 3,5, которая так и осталась в недоумении почему битком набитый сарай не уступает ей ни в чём и догоняет на обгонах))
Интересны показатели сарая:
0-100
0-200 км\ч   сек
Adam_F
Цитата: vG от 16 сентября 2012, 15:06:18Интересно, интересно.
Давай фоты и видос :D
Фоты чего? Видос на днях сделаем. ждем погоды сухой.
MB C180Z / exhaust Lorinser
Бугистар
0-100
0-200 км\ч   сек
0-100 - 7,1-7,2сек....это на сток-проге) и это реальное время
до 200 не засекал
на паспорт камри не стоит смотреть))..не едет ни одна камри на свои 6,7)))!!!
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
zlinik
KilimandjarO, Обманка не поможет сам проходил это. На старе можно отключить вторую люмбду, мне игорь помог. Обратись к нему он расскажет как. А так чек сильно влияет на машину. Да и попробуй адаптацию скинуть. НУ и может еще дело в коробке, потесть ее на ходу движения, пусть на компе посмотрят как она переключается во время движения...
KilimandjarO
zlinik, а ты какую обманку ставил ? проставку или резистор с конденсатором паял ? я проставку поставил не помогло чек загорелся через приблизит 50 км хотя потом через пару дней пропал но через 4 дня опять загорелся. Теперь хочу впаять кондер с резистором как на схеме в инете полно этой схемы ...
KilimandjarO
да чуть не забыл .. пытался отключить заднюю лямбду старом не получилось вроде и чувак не глупый разбирается в этих приблудах но никак не смог найти он на моей машине отключение этой лямбды ...
S1ay
до 200 не засекал
ждем 0-200  :acp:
vG
Как и куда он ставится? родной отрубать надо?
Adam_F
поставил его сразу после интеркулера. до ДМРВ. родной буду полностью отключать. щас думаю об этом. либо будем собирать схему чтоб с 1500 об/мин заслонку сброса принудительно закрывать
Adam_F
в общем подвернулся нам тут комплектик
http://cs323824.userapi.com/v323824194/2b56/Rocs-B5P478.jpg
задумались всерьез. пока мнения сошлись на том что будем брать и ставить
Бугистар
до 200 не засекал
ждем 0-200  :acp:
вроде как 28 сек...думаю может быстрее...забуксовался на старте когда мерил
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
TAMERJlAN
мда. Время идет, а никто так замера и не сделал. Одни слова.  :bw:
Бугистар
замер-замер....графики-шмафики...)))
денег не напасёшься на всё это!
сегодня одел новые тапки)...заказывал из Владика - 8J-перед 225\45\17 ет38 данлоп спорт и 9J-зад 255\40\17 ет35, новая мишка пилот спорт s001 .Диски выбирал по красоте и весу (точно такие, какие были, но- эти шире).Пришлось взять с ЦО 83мм и 114,3х5......соответственно изготовил кольца из нержавейки на 66,6 и купил болты с плавующим конусом (эксцентрики).Всё встало как родное!Поехал.....чутка поначалу что-то чиркало сзади справа - почему-то сам диск ближе к рычагам именно задний правый, чем левый.
Потом пропал звук...вроде как и не появлялся, но в принципе проставка на 3-5 мм всё решит, чтоб ет приблизилося к 30.
В итоге - мишка гораздо мягче чем данлоп оказалась, комфортнее. Но самый главный плюс - то, чего я добивался - хорошего зацепа сзади при старте! Стало значительно лучше, но всё равно сорвать колёса в букс можно влёгкую((
Позамерялся!)))....ровно 7с до сотки, а один раз 6,9с!....так ещё никогда не ехал! вот она ширина резины!
Ну и напоследок - уже ночью, сейчас, встал с рено меган купе турбо (250л.с.) - едем мы абсолютно одинаково. Решил не обганять и посмотреть как держусь за ним - от Ладожской до конца Невского не удалось ему оторваться на разгонах, как привязанный шёл за ним!))
вообщем я доволен мужики!
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
KilimandjarO
ребят помогите со вторым датчиком кислорода :( никак не получается вырубить его :(  и трубку с 2 мм дырочкой вставлял и конденсер впаивал толку никакого чек все равно загорается ..
Бугистар
обратись в любую тюнинг-контору по иномаркам - практически везде они "обманывают" сажевые фильтра и лямды
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
