Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Tombala
Господа, кто что думает.
Вот смотрите - у меня мой расходомер подзасран маслом, т.е. не то что с него капает, но он немного в масле. При подключении к компу авто выдает некорректные показатели расходомера, в частности показания вольтажа - прыгают, что дает некорректную смесь. Насколько я понимаю.
Внимание вопрос - если я заменю расходомер, то так или иначе он засрется маслом, верно? Т.е. я получу те же яйца?
Или же это поломанный расходомер и масло тут не причем и нужно смело менять на новый?
P.S. Напишите, плз, какой конкретно расходомер от Бош нужно брать.
Альберт942Автор темы
Tombala
масла расход у твоего коня есть?
Бугистар
просто не устранив попадания масла на расходомер - будешь его менять каждый месяц-два...
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
ЦитироватьБугистар написал(а):
У меня другое предложение!
Основано на том, что  вначале моя тоже не ехала на сток - было вместо 8,5 сек - 10сек, иногда 9,5
я так и не успел устранить траблы до замены шкива и сейчас уже поздняк метаться.
поменял и сделал уже сейчас (будучи с прогой и шкивом)  почти всё...
итак,- пробуем тоже самое упражнение,что выше, но с отключенным датчиком доворота распредвала, а потом с включенным  - и важно понять, есть разница в разгоне или нет
заодно и понять работает система доворота или нет
датчик находиться под пластикой крышкой двигателя, что спереди, справа от вас, если ёё снять
я когда датчик отключил - ничего не почувствовал в динамике разгона((
замеряю разгон на днях - выложу результат
жду новостей от ВАС ДРУГИ!
просто на днях встретил приятеля на альфа-ромэо - сказал, что никак не мог добиться разгона близкого к паспорту, чего только не делал....как только воостановил систему доворота - всё ОК!...разница говорит очень ощутимая
интересная идея ,но я как то ездил без нее забыли фишку надеть ,разницы не заметил!!!
Tombala
Цитировать942 написал(а):
Tombala
Три раза тьфу - нету. Даже после 10-15 минут в отсечке когда посуху бочил - все ок.
Как его можно устранить?
И вообще где почитать откуда оно появляется во впускных патрубках?
Отредактировано Tombala (2012-05-24 14:56:18)
+ 1 !!!!у меня воздушная система сухая как в памперсе,а когда сломался шланг идущий от компрессора в маслоуловитель ,засрался и накрылся дмрв!!!!!сейчас стоит питбург!!!!!
Tombala
Да не, у меня там тоже знаешь ли не масляная магистраль. Я же несколько недель назад снимал весь впуск от дроселя до компрессора и промывал. У дросельной заслонки все вообще девственно сухо. Немного масла было как раз в районе расходомера, в интеркуллере масла практически не было...
если нет расхода значит забился маслоуловитель черная хрень на клапанной крышке со шлангами !!!!!
http://uploads.ru/?v=iD8z1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/i/D/8/iD8z1.jpg" alt="http://uploads.ru/t/i/D/8/iD8z1.jpg" />
Бугистар
Tombala
чисти вентиляцию картерных газов, меняй улитку, помой кулёк и патрубки....это первое))..далее посмотришь
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Tombala
Питбургом доволен?
Он просто дешевле чем Бош ощутимо...
http://exist.ru/price.aspx?pid=BC40000F&sr=119" rel="nofollow" target="_blank">http://exist.ru/price.aspx?pid=BC40000F&sr=119
Питбургом доволен?
очень тьфу- тьфу!!!!!!!!!
что-то цены на них упали 2500 я отдал 4500 !!!!
Отредактировано 942 (2012-05-24 16:15:40)
Tombala
Отредактировано 942 (Сегодня 16:15:40)
Что-то совсем голова кругом...
А ты давно ездишь на нем?
Просто в этой теме категорически отговаривают от этих расходомеров именно на компрессорные моторы....
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11312&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Размышления на тему ДМРВ (с 96 г на двиг. 111)
vG
я два года на вазовском вообще ездил :D узнал только когда полез менять его. Сейчас на питбурге езжу вольвовском(на вырост сразу взял :) )никаких проблем нет
Tombala
ЦитироватьvG написал(а):
я два года на вазовском вообще ездил  узнал только когда полез менять его. Сейчас на питбурге езжу вольвовском(на вырост сразу взял  )никаких проблем нет
А не скинешь номер твоего расходомера?
Переделывать ничего не пришлось?
год никаких проблем!!!!!
