Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Rostislav
Цитата: marx от 18 сентября 2020, 09:26:57
Цитата: Rostislav от 17 сентября 2020, 23:57:29
Цитата: marx от 05 сентября 2020, 22:24:49
Отправил эбу, zlak99 , на прошивку. Он сказал, что после этого ,авто реально поедет. Пока жду, хожу пешком.
Как там успехи с прошивкой?
Сделал, вроде как сегодня обещал отправить эбу мне.
Прям интересно, что у него получилось
marx
Пока так и жду и возможно ни чего не выйдет с прошивкой так как такие блоки как у меня даже он не шил.
И кстати, замерили на 180К у товарища оказывается тюниный шкив стоит и наддув как у меня, вот теперь и понятно почему он со старта держится немного.
Rostislav
На 180 товарища может стоять шкив от 200 или 230, они ведь все 1.8. Наддув у него может быть даже выше, но это нельзя сравнивать, поскольку моторы и компрессоры разные. 2.3к с наддувом 0.3 едет лучке 1.8к с наддувом 0.6.
Rostislav
А теперь говорит, что раньше такие блоки не шил и может ничего не получиться? Балабол какой-то :)
marx
Нет, он не говорил, это мое предположение, так как скоро уже будет месяц , как жду, и вроде бы прошивка готова , но не работает как надо по этому он и написал что возможно не получится. А изначально да, писал что сделает.
marx
Ладно это я так, для успокоения:)
marx
Поставил прошитый эбу. Пока обкатываю, сейчас тяжело сказать про изменения пока не понятно.
Rostislav
Странно. Должно быть понятно и заметно. Отсечку сдвинул?
marx
#2048
Отсечку не сдвигали. Ну я написал ему, он говорит, надо покатать и тогда поедет по полной.
Я думаю, что всё-таки надо скинуть адаптации.
Ну и ещё на данном этапе, кажет те же параметры, что и до прошивки. Ездил с ноутом подключённым.
Rostislav
Адаптации можно не скидывать, само раздуплится. Параметры должно показывать те же, откуда другие возьмутся?
Radist
Про адаптации не факт, лучше сбросить, у меня не сдвинулись,
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Rostislav
Они так быстро не сдвигаются
marx
Ну это я чтобы ускорить процесс, тем более есть такая возможность, хотя мне Злак говорил, что все обнулено после прошивки.
Параметры там ,время впрыска , зажигание и т.д., хотя я же ни калибровщик , возможно что-то и не правильно понимаю.
Надо в общем замеряться и заезжать с ребятами, там то и будет видно.
Radist
Я понимаю, но 2 месяца срок не малый.
WDB2020181A604763
marx
Сегодня скинул адаптации, покатаюсь посмотрю, что получится.
