Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Бугистар
Вчера с Игорем замеряли показания расходомеров от 113двигла и от Вольво-турбо.
оба были отобраны мной из б\у на разборках. по ощущениям - чуть лучше едет на вольво-расходомере, особенно подхват на высоких оборотах!
от 113 - и на второй и на третьей при 6500-6700 об. - 720 кг (скорость на третьей при этом была 160 с копейками..)
от вольво - 780 кг. и на 2 и на 3-ей
в итоге сдал обратно расходомеры от 113-ого и оставил от вольво)) спасибо Адаму\Диме)
пришлось повозиться с подключением - пилить разъём вольвовского не стал,- купил провод, наконечники "мама" "папа", нарезал по 10 см. обжал, вставил, изолента - форэва!))...распиновка- как на родном расходомере, возни - на час
новый родной Бош (пока не сдох )казал - 660кг. на второй и вроде 620кг на третьей
умирающий и не корректно работающий (который пока ещё работает) - 750 - третья и 720 вторая
немного удивляет разница в показаниях расходомеров в плане того, что родные ДМРВ кажут разный результат на разных передачах, не родные - одинаковый
подмечено,что умирающие расходомеры - кажут на максимуме вроде правильно, но при работе в нормальном режиме - явно не справляются, это выражается в позднем подхвате, т.е. с более выкоких оборотов.
Отредактировано Бугистар (2012-05-14 08:45:45)
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Бугистар
Ещё вопрос!
озаботился заменой сцепления (буксует только если разгоняться оооочень быстро, так при обычной езде вроде проблем нет) - можно ли поставить диск сцепы от С36 ???...правильно я понимаю, что чем больше мощи - тем более "производительнее" мощнее надобно сцепление??
ну и заодно вопрос по тормозам!
купил комплект у LMI - перед от 420-ой ешки с дисками, которые тяжелее родных на 3 кг. + супорта 4-ох поршневые (большие и тяжёлые зараза))
зад - от ешки55, тож с дисками и супортами
в итоге вроде получаем утяжеление веса как самого колеса (каждого), так и самой машины, что скажется на динамике разгона....на сколько??? (на 0,1...0,2....0,3сек медленние)
может зад оставить родной, тем более, что он ведущий и утяжеление веса сыграет роль....да торможение идёт в основном за счёт передка.
Ваше мнение друзья????
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
ЦитироватьБугистар написал(а):
Ещё вопрос!
На сколько я помню С36 идет на автомате )))) и вроде как на палке небыло. следовательно нет и сцепы.
После замены тормозных дисков не пролети с колесными. на 15 или 16 уже могут не налезть. а так да. потяжелей будет разгон
MB C180Z / exhaust Lorinser
Бугистар
может есть какое усиленное...?
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Рубенс
Просто оно у тебя умирает... у нас ничего не буксует на более мощных машинах
bunu
Подпись автора
    Универсальная ракета
а, отдельно датчик без корпуса на вольво не продаётся ??? а, то это значительно дешевле в варианте бош-мерседес )))) скинте номерок бош-вольво ДМРВ )))
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Бугистар
дело в разъёме!...а расходомер мне обошёлся в 3000р б\у))...отобранный из нескольких...думаю сам датчик был бы столько же
Отредактировано Бугистар (2012-05-16 02:06:31)
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
bunu
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Adam_F
Цитироватьbunu написал(а):
с номерком то че )
ща погодь дам
Adam_F
mdi
Успешно поменял интеркулер - теперь ядро 550х230х65 (сам интеркулер 690х230х65). Больше найти не удалось (чтобы влезало без переделок). Закрепили в стандартные места при помощи сделанных на месте переходников (пара планочек видны на фото снизу, сверху сварили крепёжку в стандартные отверстия из железного профиля).
Влезло всё без проблем, с минимальным выкидыванием лишних ЗЧ, как и предполагалось заранее. Резать ничего не пришлось.
Из основных плюсов/минусов:
+ Теперь при дилтельной интенсивной езде динамика если и падает, то незначительно.
- Интеркулер несколько тяжелее родного.
Так как мой старый интеркулер был лопнувшим - адекватно оценить объём прихода не имею возможности. Додувает теперь до 0,9 (при родном мозге, форсах и расходомере).
После того как мозг адаптировался перестала стрелять при интенсивном старте.
http://uploads.ru/i/G/E/s/GEsRw.jpg" alt="http://uploads.ru/i/G/E/s/GEsRw.jpg" />
Заодно выкинул остатки криво вырезанных катализаторов и поставил трубу напрямую без пламегасителя (всё равно банка померла почти). Так как делал это до интеркулера - могу сказать, что приход был не космическим но ощутимым.
В целом результатом очень доволен.
Добью вопрос с дополнительным маслоотделителем и нулевиком и наконец займусь портингом.
mdi
А как Вы замеряли количество воздуха?
Adam_F
mdi
Молодец. судя по всему машина без кондера?
mdi
Илюша
Не подскажете как с регулятором давления - есть возможность привезти?
mdi
ЦитироватьAdam_F написал(а):
mdi
Боже упаси )) Радиатор кондёра тонкий и стоит аккурат за интеркулером. Перед ним трубка охлаждения масла АКПП - я думал там радиатор маленький или что-то вроде того. Знаю, что такую трубку меняют на мини радиатор. Чтобы коробку не насиловать собираюсь поставить в далёком будующем )))
