Меняю прокладку ГБЦ на 111-ом моторе. Нужна помощь знающих людей
Автор SVD, 27 марта 2013, 16:02:13
colobok34
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
colobok34
Всем доброго дня! "Раскидал" от блока всё что можно, ну так чтоб почистить, потому как из-за течи прокладки гбц все навесные в какашках. Кстати масло довило из передней  крышки, 4 болта головки  "расстроитлись" и решили что там можно выпустить немного масла. Пробег 296000км.  Что порадовало виден хон на стаканах, нагара на поршнях не очень много, клапана сухие, свечи  совсем не засраны. Ранее выложил фото меток шкива с зафиксированным распредами.
Так вопрос: при сборке можно ли выставить колено на 20 и далее распреды по "букварю", или можно оставить как было при разборе? И есть ли смысл менять прокладку выпускного коллектора, вроде "железная"? Ну я к тому,  что с ней такого может произойти?
Юрий-42RUS
Цитата: colobok34 от 12 октября 2018, 12:19:17выпускного коллектора
Если не продуло-можно оставить. Но она обжимается 1 раз при первой затяжке.
WDB2021211A425455
colobok34
colobok34
Коллеги, всем доброго дня! Возникли "небольшие"  проблемки.
При установки головы уронил один из 4-х болтов (внутренний шестигранник) крепления передней части головки. Упала видимо в поддон. Не хотелось бы снимать поддон. Какие будут советы.
Голову прикрутил на 55,5Нм с последующим доворотом на 90 гр. На второй поворот (минут 20 прошло) на  90 гр. чёт сил не хватило, или уже не надо? Болты головки 103 мм.
Да, и если не сложно подскажите ответ по ранее заданному вопросу установки колена с распредами по меткам.
МотористТехник
болт ищи магнитом и потихоньку двс проверни.
С утра доверни болты гбц на 90г.
Сборку делай распреды зафиксируй и коленвал на 20г
WDB2020181A785268
colobok34
colobok34
Всем доброго дня! Болтик нашёл, но не в поддоне (однако пришлось его снять).
Пришлось пару раз прокрутить ключом колено при прикрученной голове. Кулачки первого цилиндра вверху, звёздочки  и цепь не были поставлены, т.е. распрерды не вращались . Клапанам ни чё не бует?
Нельзя крутить коленвал, если синхронно с ним не вращаются распредвалы. Большой риск погнуть клапана.
colobok34
vit550
Здравствуйте,  подскажите, пожалуйста, номера звезд распредвалов и коленвала, не могу отыскать по каталогам. Спасибо!
Radist
Есть специальная тема "Номера мерсозапчастей" и нужен твой WIN код.
WDB2020181A604763
colobok34
Всем доброго времени.
В 113 посте, посту.....да ладно, писал, что провернул колено без цепи с прикрученной головой. Так вот, вчера завел с пол пинка, ну с полтора.
Правильно я понимаю, что клапана не погнулись?
И ещё вопрос, заводил без ремня, но почему то лампочка зарядки не горела. Какая может быть причина?
Ак. до этого был заряжен.
Алексей Михайлович
Без ремня однозачно лампа гореть должна, заряжен аккумулятор или нет.
При включении зажигания лампа горит? А то сама лампа перегорела и всё.
WDB2020181A708403
