Меняю прокладку ГБЦ на 111-ом моторе. Нужна помощь знающих людей
Автор SVD, 27 марта 2013, 16:02:13
colobok34
Алексей Михайлович
При включении зажигания лампа загорается, а после запуска гаснет (без ремня)?
WDB2020181A708403
colobok34
При включении зажигания лампы загораются и сразу гаснут, кроме двух "тосол" и "омывайка"
colobok34
Это неправильно. Смотри тонкий провод, подходящий к генератору и/или всю его цепь. Где-то обрыв.
colobok34
colobok34
Pavel0861,
А может быть эта хр-нь, из-за того что нет замка зажигания?
Т.е. клема к нему не подключена, завожу "отверткой" с контактной группы.
Если все провода к контактной группе подключены и они в порядке, то замок - это просто кусок металла. Он ни на что не влияет.
colobok34
Павел, я про клемму двухконтактную которая отдельно от контактной группы подключается. Вообще какую она функцию выполняет?
colobok34
RUS53
Мне 15 рублей без з\ч  запросили...за замену гбц дизель 611 двигатель....см. по работе оно того стоит
+79524858928
Салават Халилов
Цитата: SVD от 27 марта 2013, 16:02:13Ребят, всем привет. В общем в ближайшее будущее хочу менять прокладку ГБЦ. Сказали, что ездить так еще можно долго, но мне эта ситуация особо не нравиться.
1. При замене прокладки ГБЦ, что необходимо закупить? (Наименование, кол-во, артикул)
2. Что посоветуете поменять дополнительно в качестве профилактических действий? (Наименование, кол-во, артикул)
Пробег 223000 км.
Уже куплено:
- Набор прокладок ГБЦ Victor Reinz  02-31025-01
- Маслосъемный колпачок (упаковка с 4-мя колпачками) A 612 050 00 58 4 упаковки.
- Прокладка клапанной крышки A 111 016 02 21
- Комплект болтов ГБЦ Victor Reinz  143202802
Советуют закупить:
-Цепь A 003 997 17 94 или A 002 997 99 94 1 шт.
-Башмак натяжителя A 111 050 14 16 1 шт.
-Натяжитель A 111 050 04 11 1 шт.
-Башмак успокоителя A 111 052 10 16 1 шт.
-Резинки колодцев свечей A 111 016 07 21 4 шт.
-Болт крепления звездочки выпускного распредвала A 120 990 02 04 3шт.
-Герметик А 003 989 982 010 1 шт.
-Вентиляция картерных газов:
    -Патрубок A 111 018 03 82 1 шт.
    -Патрубок A 002 094 01 82 1шт.
    -Тройник A 111 018 00 09 1шт.
    -Коннектор A 111 018 00 09 1шт.
-Резиновое кольцо в переднюю крышку A 017 997 21 48 1шт. и A 021 997 07 48 1шт.
-Уплотнение натяжителя цепи N 007603027101 1шт. и N 007603020100 1шт.
-Резиновое кольцо форсунки A 019 997 13 48 8 шт.
 :bz:
Приветствую всех! К данной теме..  подскажите пожалуйста шлифанули головку ГБЦ..сняли 0,17 ..теперь как быть с прокладкой какую мне нужно..или стандартная пойдёт? У меня с180 w202 1,8объём.
