С220 Sport. Что может потребовать контроля и замены через 20 лет
Автор Uraff, 18 марта 2013, 10:52:54
UraffАвтор темы
Замена фар.
Стояли дорестайловые фары BOSCH 0 301 036 201 левая и BOSCH 0 301 036 202 правая.
Фары были загублены установкой левого ксенона.
Это корпус старой фары (обломаны верхние «уши» крепления стекла с рамкой)
Было напрочь спилено крепление лампы ближнего света (это уже приклеено крепление от ВАЗ-06)
Пропилена дыра в защитной крышке (в этой дыре резиновой втулкой была «закреплена» биксеноновая лампа)
Осыпалось зеркальное напыление
Что осталось в живых.
Стёкла с рамками
Вакуумный корректор
Проводка фар
В связи с экономической нецелесообразностью ремонта, принято решение фары заменить.
Как временная мера, взяты рестайловые фары «Depo».
Правая Depo 440-1121R-LD-EM (маркировка на коробке)
Сама фара (фото РБР)
Левая Depo 440-1121L-LD-EM (маркировка на коробке)
Так же потребовали замены накладки пот фарами левая дорестайл MB A 202 826 03 77 и правая дорестайл MB A 202 826 04 77. Накладки заменены на рестайловые левая TYG BZ07030HAL и правая TYG BZ07030HAR (фото РБР)
За одно были заменены «поворотники» на тонированные Depo (фото из каталога Depo)
Левый тонированный поворотник Depo 440-1502L-AE-VS
Правый тонированный поворотник Depo 440-1502R-AE-VS
Для установки новых Китайских фар потребовался новый оригинальный крепёж фар MB A 202 826 00 00 – 2шт (группа 117) (рис. EPC)
Перед установкой фары подверглись небольшой доработке.
Пластиковые рамки внутри фар окрашены в чёрный цвет.
Вместо «кетайской» установлена BOSCH`евская проводка от старых фар.
Стекло фары помимо резинового уплотнителя "посажено" на прозрачный герметик REINZOSIL-t номер 70-31453-00.
P.S. Проводку фар Depo можно не переделывать, она вполне нормальная, просто у BOSCH`евской клеммы надёжнее, в любом варианте с переделкой или без - при установке рестайловых фар на дорестайл в штекерах подключения фар ни чего менять не нужно - свет работает правильно.
P.P.S. В конце концов будут установлены би-ксенон модули Hella.
UraffАвтор темы
На дальний и противотуманный свет установлены лампы H1 - PIAA Chrome Mirror White (4100K) номер H-360E в комплекте 2 шт. (на две фары нужно два комплекта):
На ближний свет планировал использовать лампы H7 - PIAA Chrome Mirror White (4100K) номер H-361E в комплекте 2 шт, но такой комплект по вменяемой цене найден не был, поэтому пока установлен H7 - BOSCH Xenon Silver номер 1 987 301 087 в комплекте 2 шт.
UraffАвтор темы
Мне в багажнике иногда нужна розетка. На правой стороне (корончатым сверлом) в обшивке сделал отверстие и смонтировал вот такую - HERTH+BUSS ELPARTS номер 56394350 (фото из каталога HERTH+BUSS)
Розетка подключена плюсом непосредственно к аккумулятору, в разрыв плюсового провода подключен предохранитель 20A, минус на массу.
Использовал провод МГШВ 1.5мм – 3м, клеммы HERTH+BUSS ELPARTS номер 50251024 (фото из каталога HERTH+BUSS) – 2шт:
Клеммы BOSCH номер для 1шт. 1 901 255 981 надо 4шт (в коробке 50шт.):
Предохранитель 20A – 1шт стандартного типа (фото из каталога HERTH+BUSS):
Так же понадобится «термоусадка», фен промышленный, обжимные клещи, например такие - HERTH+BUSS ELPARTS 90942040 (фото из каталога HERTH+BUSS):
В итоге выглядит так:
P.S. Установленная розетка стандартная с внутренним диаметром 20.4мм под такую вилку (на фото HERTH+BUSS ELPARTS 51306060):
Если вилка тонкая 12мм, такая (на фото HERTH+BUSS ELPARTS 51306060 со снятым переходником):
То необходима розетка с внутренним диаметром 12мм (на фото HERTH+BUSS ELPARTS 51306722):
UraffАвтор темы
Ништяк номер B6 604 3352 - шариковая ручка
UraffАвтор темы
Резиновые молдинги на нижнюю часть дверей идут в сборе с клипсами MB A 001 988 76 81:
Имеют следующие номера:
Молдинг передней левой двери MB A 202 690 73 62
Молдинг передней правой двери MB A 202 690 74 62
Молдинг задней левой двери MB A 202 690 75 62
Молдинг задней правой двери MB A 202 690 76 62
UraffАвтор темы
Установка дополнительных светильников в багажник.
У меня с завода был установлен один плафон освещения (справа на обшивке), мне этого категорически не хватало. Было принято решение - установить два дополнительных плафона и заменить тот, что установлен на новый. Для этого потребуется:
Плафон освещения багажника MB A 124 820 03 01 – 3шт. (На фото старый. Оплавленный, потому что в плафон рассчитанный на лампу в 10W «умельцы» ставят более мощные лампы, чтоб «светило ярче»)
Лампы для плафонов 12V 10W Bosch 1 987 302 210 – 3шт.
Кабель МГШВ 1мм – 6м, клеммы BOSCH 1 901 255 981 – 6шт., «термоусадка», фен промышленный, щипцы для опрессовки клемм например HERTH+BUSS 90942040.
Порядок работ несложный - снимаем пистоны крепления и демонтируем боковые обшивки (предворительно отключив и сняв старый плафон освещения). Измеряем прямоугольное отверстие в правой обшивке под старый плафон, прорезаем или выпиливаем такое же и в таком же месте, только уже в левой обшивке. В середине, у верхнего края, с внутренней стороны багажника, в металле есть ещё одно, штатное прямоугольное отверстие под плафон, оно прорезано в коробе, в этом коробе и прокладывается новая проводка, которая подключается паралельно к старой (если не отключался аккумулятор, то новую проводку со старой стыкуем только после окончательного монтажа двух новых плафонов). Клеммы изолируются термоусадкой. В итоге всё выглядит так:
Левый плафон:
Средний плафон:
Правый плафон:
UraffАвтор темы
Цитата: Kliment73 от 15 апреля 2013, 11:55:34Вещь удобная. Тоже захотелось такую.
Выложи фото как светится теперь багажник в темноте
Светится так (фото в полной темноте без вспышки, режим ISO 800, реально светит ещё ярче)
UraffАвтор темы
Цитата: Zhelob от 16 апреля 2013, 09:58:54Uraff,  Спасибо! А то после зимы масло в свечном колодце первого цилиндра появилось, хотя менял эти прокладки год назад всего. Ставил тоже Victor Reinz :ah: думал на дольше их хватит.
А ты их хорошо запрессовал в клапанную крышку? К тому же эти сальники есть отдельно оригинал MB A 111 016 07 21 - 1шт или по Экзисту - Victor Reinz 70-31002-00 - 1шт, а по TecDoc ещё Goetze 50-027306-00 - 1шт.
Цитата: Zhelob от 16 апреля 2013, 09:58:54А то после зимы масло в свечном колодце первого цилиндра появилось, хотя менял эти прокладки год назад всего. Ставил тоже Victor Reinz :ah: думал на дольше их хватит.
Не ставьте эти сальники Victor Reinz, они слишком жесткие. Или оригинал, или Goetze.
UraffАвтор темы
Замена звуковых сигналов.
У меня установлено два, один вышел из строя, заменил оба на Bosch 9 320 335 206 (это набор, состоит из двух сигналов силой 110 dB, ЧЁРНОГО цвета: Bosch 9 320 335 207 – 60W, 420Hz и Bosch 9 320 335 208 – 60W, 510Hz)
Есть точно такие же, но с покрытием ХРОМ: Bosch 6 033 FB1 510 – набор, состоит из Bosch 6 033 FB1 505 и Bosch 6 033 FB1 506 на фото (фото из каталога Bosch)
UraffАвтор темы
Система вентиляции картера.
Помимо резиновой трубки от маслоотделителя к тройнику и трубок от тройника к жиклёрам во впускной тракт (про них написано в темах про чистку вентиляции картера, например здесь - https://w202club.su/index.php?topic=9800).
В эту систему входят(для моего двигателя 111.961):
Патрубок вентиляции на клапанной крышке MB A 111 018 01 82 - 50 на рисунке
Пластиковый соединитель MB A 102 094 16 12 - 68 на рисунке (рисунок EPC)
Так же в эту систему входит манжета с отводом MB A 111 141 00 82 - 56 на рисунке (рисунок EPC)
А вот как реально выглядят эти детали (на фото замененые):
Поскольку патрубок и манжета резиновые, то со временем они «дубеют» и начинается подсос «левого» воздуха во впускной тракт, лечиться заменой, что и было сделано.
Работы на 10 минут, а вот манжету я ждал месяц.
P.S Система вентиляции картера должна быть герметична, а в этом участвуют ещё два казалось бы малозначительных элемента. Первый – маслозаливная крышка идёт в комплекте с прокладкой номер сего комплекта - MB A 111 018 00 80 - номер 41 на первой схеме. Второй, это уплотнительное кольцо, оно же сальник щупа индикации уровня масла оригинальный номер MB A 006 997 26 45 - номер 98 на схеме ниже, проверьте есть ли у вас вообще этот сальник. (схема EPC)
UraffАвтор темы
Лямбда-зонд (датчик кислорода)
На двигатель 111.961 шли «лямбды» с двумя видами штекеров (сами датчики абсолютно идентичны):
Ранний вариант Bosch 0 258 003 324 (мой случай) (фото каталог Bosch)
Более поздний Bosch 0 258 003 513 (фото каталог Bosch)
Обоим вариантам соответствует универсальный Bosch 0 258 986 506 (фото каталог Bosch)
Я устанавливал универсальный, в комплекте идёт инструкция по установке, всё расписано «от и до».
P.S. По данным Bosch, проверять и диагностировать универсальный лямбда-зонд надо через 160 000 км, в наших непростых условиях этот интервал видимо сокращается, как обычно в полтора - два раза.
UraffАвтор темы
Топливные форсунки
Для 111.961 С220 2.2L
Оригинал MB A 000 078 85 23 аналоги:
Bosch 0 280 155 210 снята с производства в 2002 году
Bosch 0 280 155 209 снята с производства в 2005 году
Для 104.941 C280 2.8L, C36 AMG 3.6L
Позже MB A 000 078 85 23 заменена на MB A 000 078 86 23 аналог:
Bosch 0 280 155 757 выпускается по настоящее время (фото каталог BOSCH)
Нас интересует MB A 000 078 86 23 и её аналог Bosch 0 280 155 757
Вот сравнительные данные по производительности:
Bosch 0 280 155 209 – 197.6 cc/min, 142.1 grams/min
Bosch 0 280 155 757 – 199.7 cc/min, 143.6 grams/min
Bosch 0 280 155 757 чуть более производительна (C280, C36 AMG кто бы сомневался), других различий в характеристиках нет, а по стоимости различие более чем В ДВА РАЗА в пользу Bosch 0 280 155 757.
Есть ли какие-то отличия в конструкции, препятствующие установке MB A 000 078 86 23 (она же Bosch 0 280 155 757) вместо MB A 000 078 85 23 выясняется...
UraffАвтор темы
Амортизаторы капота
Зимой выяснилось, что газовые амортизаторы капота – «устали».
В оригинале стоят MB A 202 880 00 29, они же Stabilus 5092 AE
Заменены на более современную версию Stabilus 7875 BG (идут в сборе с пластиковыми упорами MB A 202 887 00 01) такими
Внешнее различие между старыми и новыми Stabilus`ами одно, на новых замок крепления амортизатора к капоту сделан теперь заодно с ухом и отдельная клипса не требуется.
UraffАвтор темы
Демпфер рулевого управления
На схеме этот амортизатор, оригинальный номер MB A 124 463 04 32 он же Stabilus 0305 CA деталь под номером 107 (схема EPC)
Заменен на Bilstein 18-140651
Прошёл год всё в порядке.
