расход бензина
Автор hell767, 27 февраля 2013, 16:45:55
hell767Автор темы
почему у меня  на 95 бензине  расход больше чем на 92 ??? и 15 литров но сотку по городу это нормально 95 ??? С-180 W202 1997г
drocks
#1
Цитата: hell767 от 27 февраля 2013, 16:45:55и 15 литров но сотку по городу это нормально 95
Ты бы для начала написал что у тебя за автомобиль!? Если S600, то ты ЧЕМПИОН по экономии!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
XCA52
для 1,8 наверное много... у меня на 2,2 8-10 литров по трассе около 7 выходит.
[IM
XCA52
на 95 конечно. 92 не лью .
[IM
drocks
#4
Цитата: hell767 от 27 февраля 2013, 16:45:55-180 W202 1997г
Вот хоть что-то! Конечно много; но не факт что ты этот расход уменьшишь!
У меня расход примерно 11-13 литров зимой! Поменяно практически все: фильтра,лямбда,цепь (с шестеренками),свечи,прокладки; пол мотора. Ошибок на диагностике нет.
Плюс заменена задняя подвеска полностью; соответственно сделан сход-развал.
Смирился и забил на это!
W202   C180   1993 г.в.
BAHROM
Всем доброго времени суток! У меня С200, автомат, 1995г.в., система РМS, с двигателем все в порядке, работает ровно без каких либо лишних вибраций, коробка то же в норме, разгон в норме, бензин конечно не отвечает требованиям производителя, НО - расход по городу 14-15 литров!?? Колесит машина по Ташкенту, у нас таких пробок как в Москве близко нет, максимум 20 минут и ты уже едешь! Все фильтры, свечи, В/В провода и т.д. в норме, пробег авто 330.000, колесит машина только по городу в основном 60-70 км/ч., не пойму в чем проблема!?
Люди добрые подскажите пожалуйста в чём проблема? Заранее благодарю!
SHELL
привет всем. у меня тоже расход на с-180 15л в городе.но с кондером. если сильно топить на газ то и без кондера. Я тоже долго искал причину больного расхода, но устал, ответа не нашол. Если кто-то подскажет буду благодарен.
путешествие в тысячу миль начинается с одного шага
t.0997745481
Цитата: SHELL от 10 марта 2013, 00:20:04Я тоже долго искал причину больного расхода,
А каким образом искал? Что делал?
Sed_69
У меня с180 95-го года. Тоже жрет много...
10 литров в лучшем случае на 50 км
S1ay
На каких оборотах катаетесь ?
А 98го еще больше жрать будет.   :winkwink:
Sed_69
Я на 92-с езжу, не выше 3тыс довожу.
SHELL
Для начала поменял свечные провода на "BERU" И СВЕЧИ ТОЖЕ, ПРАВДА НЕ ОРИГИНАЛ но подбирали под обьем и модель "denso", после провода которые идут к форсункам, затем промыл инжектор на в снятом виде, несколько раз промывал двигатель промывочным маслом в течении 15 тыс после 3-5тыс пробега после замены, лью правдо не дорогое масло "ликви молли" с молибденом, собираюсь перейти на 10-50 с молигеном, потому как стучат компенсаторы, но давление масла еще не замерял( прочитал раздел двигатели, теперь решил замерять).
Меняю все фильтра вовремя, масляный и воздушный через 5 тыс, а топливный через 20 тыс,
вот только в баке какойто там говорят грубой очистки надо выкручивать и менять. но я туда не лазил.
ну вроде все
t.0997745481
Цитата: Sed_69 от 10 марта 2013, 00:58:11Я на 92-с езжу
Вот отчасти причина повышенного расхода. Для 1,8 и 2,0  92-ой  не катит, не хватает дури раскочегарить машину, вот и льет его больше. Побольше обьемом спокойно можно ездить и на 92-ом, хотя у всех на лючке бензобака написано то, что надо туда лить.
константин18
#13
1.8 97 года  езжу на 92 ,при спокойном режиме так сказать "ташнотика" расход трасса 7-8 город около 9 ,если же в резвом режиме то город около 11 трасса около 13 это если со скоростью
150-180
Второй раз исправлять не буду, сразу читателем на неделю за завуалированный мат!
Цитата: константин18 от 10 марта 2013, 11:03:08расход трасса 7-8 город около 9
Что за чушь вы тут несете? Вы хоть паспортные данные посмотрите http://www.autowe.ru/car/mercedes/c-klass/mercedes_c_180_1995_1997_2/...9 литров ;D , либо считать расход не умеете, либо пишите только для того , чтобы что-то написать.
